Pagina 114 di 201 primaprima ... 1464104112113114115116124164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #1131
    Androidiano VIP L'avatar di fradbari
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Ringraziato 321 volte in 270 Posts
    Quote Originariamente inviato da BenderX Visualizza il messaggio
    Si quella è la 32bit.
    Prova più volte staccando e riattaccando il telefono,anche a me spesso non parte il flash al primo colpo.
    Metti anche il telefono in debug usb e attiva l'opzione origine sconosciuta nelle impostazioni.
    stranamente per la questione debug, io l'ho attivata... però quando vado a fare il cack drivers tramite flashtools mi di che non è attiva!
    Ora provo a toglierla e rimetterla, e speriamo
    Se Ti Fa PiAcErE cHe ScRiVa.... MeTtI uN THANKS !!!
    honor 7
    salve a tutte/i,
    premetto che sono decisamente negato con la tecnologia ma ho deciso di provare ugualmente a sbrandizzare il mio nuovo experia U.
    ho letto la guida, ho scaricato tutto il materiale, ho avviato flashtool come descritto, ho seguito le istruzioni però, quando nella schermata "select a firmware" non mi compare l'opzione "ST25" ma solo "X10" e "xperia U".
    ho provato a selezionare questultima ma mi compare questo:
    05/006/2013 19:06:11 - INFO - <- This level is successfully initialized
    05/006/2013 19:06:11 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30
    05/006/2013 19:06:11 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    05/006/2013 19:06:17 - INFO - Device disconnected
    05/006/2013 19:06:30 - INFO - Selected Xperia U_ICS 4.0.4_nu.ftf
    05/006/2013 19:06:30 - INFO - Preparing files for flashing
    05/006/2013 19:06:52 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    05/006/2013 19:06:58 - INFO - Device connected in flash mode
    05/006/2013 19:06:59 - INFO - Opening device for R/W
    05/007/2013 19:07:01 - INFO - Start Flashing
    05/007/2013 19:07:01 - INFO - Processing loader
    05/007/2013 19:07:01 - INFO - Checking header
    05/007/2013 19:07:01 - INFO - Ending flash session
    05/007/2013 19:07:01 - ERROR -
    05/007/2013 19:07:01 - ERROR - Error flashing. Aborted
    05/007/2013 19:07:02 - INFO - Device connected in flash mode
    05/007/2013 19:07:06 - INFO - Device disconnected
    05/007/2013 19:07:23 - INFO - Flash canceled
    poi si riapre la finestra "select a firmware".
    qualcun* potrenne darmi una mano?
  4. #1133
    honor 7
    chiedo scusa a tutte/i, mi sono appena accorto di un altro utente col mio stesso identico problemna, proverò a vedere come lo risolve lui.
    scusate ancora
  5. #1134
    Baby Droid L'avatar di DocWaterMelon
    Sbagli ! Devi flashare il firmware del tuo Xperia U! Ti consiglio il ".54 Nordic"...
  6. #1135
    honor 7
    Quote Originariamente inviato da DocWaterMelon Visualizza il messaggio
    grazie DocWaterMelon, ci sto provando ma mi dice questo:
    05/024/2013 22:24:39 - INFO - <- This level is successfully initialized
    05/024/2013 22:24:40 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30
    05/024/2013 22:24:40 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    05/024/2013 22:24:46 - INFO - Device disconnected
    05/024/2013 22:24:52 - INFO - Selected ST25i_.54_Nordic_DevStaff.ftf
    05/024/2013 22:24:52 - INFO - Preparing files for flashing
    05/025/2013 22:25:05 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    05/025/2013 22:25:13 - INFO - Opening device for R/W
    05/025/2013 22:25:14 - INFO - Start Flashing
    05/025/2013 22:25:14 - INFO - Processing loader
    05/025/2013 22:25:14 - INFO - Checking header
    05/025/2013 22:25:14 - INFO - Ending flash session
    05/025/2013 22:25:14 - ERROR -
    05/025/2013 22:25:14 - ERROR - Error flashing. Aborted
    05/025/2013 22:25:17 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    05/025/2013 22:25:17 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    05/025/2013 22:25:19 - INFO - Device disconnected
  7. #1136
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da bob969 Visualizza il messaggio
    non hai installato i drivers...apri la cartella flashtool, drivers ed installali!
  8. #1137
    honor 7
    alex l'ho fatto una decina di volte. ho prima disabilitato l'antivirus (credo pure di esserci riuscito), poi ho abilitato il debug usb e ho attivato l'opzione origine sconosciuta nelle impostazioni. ora provo a riavviare il pc. ma non è che Vista da problemi?
  9. #1138
    è possibile! ma non saprei...prova a cercare qui sul forum se è successo ad altri con vista...io ho 7 quindi non so aiutarti mi spiace
  10. #1139
    honor 7
    niente! queato è quanto mi dice il firmware:
    05/039/2013 23:39:12 - INFO - <- This level is successfully initialized
    05/039/2013 23:39:13 - INFO - Flashtool Version 0.9.9.0 built on 2012-11-13 22:53:30
    05/039/2013 23:39:13 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    05/039/2013 23:39:20 - INFO - Device disconnected
    05/039/2013 23:39:24 - INFO - Selected ST25i_.54_Nordic_DevStaff.ftf
    05/039/2013 23:39:24 - INFO - Preparing files for flashing
    05/039/2013 23:39:41 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    05/039/2013 23:39:47 - INFO - Device connected in flash mode
    05/039/2013 23:39:47 - INFO - Opening device for R/W
    05/039/2013 23:39:48 - INFO - Start Flashing
    05/039/2013 23:39:48 - INFO - Processing loader
    05/039/2013 23:39:48 - INFO - Checking header
    05/039/2013 23:39:48 - INFO - Ending flash session
    05/039/2013 23:39:48 - ERROR -
    05/039/2013 23:39:48 - ERROR - Error flashing. Aborted
    05/039/2013 23:39:49 - INFO - Device connected in flash mode
    05/039/2013 23:39:58 - INFO - Device disconnected
    grazie DocWaterMelon, grazie alex691, a questo punto mollo e ne riparliamo domani.
    buona notte
  11. #1140
    buona notte
    però non dà più errore drivers! a volte quando fa così basta riprovare e parte!
