Pagina 151 di 201 primaprima ... 51101141149150151152153161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #1501
    Caserta
    P20 / P10
    No ragazzi niente da fare. Ci sono due strade, contattare l'operatore d'origine ed acquistare il codice di sblocco o procedere tramite sblocco via siti web anche questo a pagamento.
    Ringraziato 630 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Esatto, il classico sblocco tramite IMEI, ma chiamando non si risolve molto. Ci si può benissimo affidare a siti o pagine facebbok(molto più economiche ma efficaci). Solo che c'è un problema: lo sblocco orange costa sui 80€, mentre quello 3 non saprei. Io ho sbloccato parecchi telefoni AT&T con 10-15€ l' uno tramite una pagina fb. Poi dipende se ti conviene, e se offrono lo sblocco.
  4. #1503
    Ragazzi ho bisogno d'aiuto e per favore cercate di essere dettagliati perchè mi esce sempre tutto male
    Comunque.. 1 mese fa ho messo la cyanogenmod 9 nel mio xperia, ma non mi piace tanto. Ho il bootloader sbloccato, i permessi di root e tutto il resto. Ora voglio ritornare al firmware ics 4.0 della vodafone. Però non ho capito se serve un altro kernel o altri dati per farlo funzionare. L'ultima volta che ci ho provato mi è andato in brick.. e non vorrei ripetere la cosa perchè difficilmente l'ho sbloccato. I motivi per cui ritorno dalla cyano è in primo luogo il fatto della barra che non funziona , poi dell'album del walkman che sono apk, ma non lavorano bene e non hanno le stesse funzioni, poi mi trovo file di sistema nell'album e come suonerie tipo "volume giu" o "scatto fotocamera" e quindi è fastidioso. Poi, per flashare, basta che io flashi il file ftf. del firmware diviso in tre parti? come faccio a unire le parti insieme? Grazie
    Ah! Un'altra cosa! Volevo mettere il firmware della vodafone, quello che già avevo in precedenza, ma me lo consigliate? lavorerebbe meglio il generico nord-europa, francia o germania?
    E.. le apk, si possono installare senza avere i permessi di root?
    Ultima modifica di Olaf; 05-03-13 alle 18:51
  5. #1504
    Quote Originariamente inviato da Olaf Visualizza il messaggio
    Le apk le rimetti sempre. Per estrarre il fw basta che selezioni i 3 archivi, tasto destro ed estrai, e ti viene un unico file tft, che lo flashi e sei apposto. Non capisco tutto sto paragrafo per flashare tranquillamente
  6. Il seguente Utente ha ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
    Olaf (05-03-13)
  7. #1505
    Quote Originariamente inviato da APICIMINIGNACCA Visualizza il messaggio
    E che ho paura di sbagliare
    Comunque sia, il kernel non bisogna cambiarlo?
  8. #1506
    adesso flashi il tft e basta e vai sul sicuro. se dopo vuoi cambiare kernel alla stock è un altro discorso. procedi che non sbagli
  9. Il seguente Utente ha ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
    Olaf (05-03-13)
  10. #1507
    Grazie! Vi farò sapere dell'andamento
  11. #1508
    raga a me da questo: Selected Xperia U_6.0.B.3.184_1261-7889.ftf
    06/025/2013 10:25:29 - INFO - Preparing files for flashing
    06/025/2013 10:25:37 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    06/026/2013 10:26:12 - INFO - Device connected in flash mode
    06/026/2013 10:26:12 - INFO - Opening device for R/W
    06/026/2013 10:26:13 - INFO - Start Flashing
    06/026/2013 10:26:13 - INFO - Processing loader
    06/026/2013 10:26:13 - INFO - Checking header
    06/026/2013 10:26:13 - INFO - Ending flash session
    06/026/2013 10:26:13 - ERROR -
    06/026/2013 10:26:13 - ERROR - Error flashing. Aborted
    06/026/2013 10:26:13 - INFO - Device connected in flash mode
    06/026/2013 10:26:21 - INFO - Device disconnected
  12. #1509
    errore mio scusate... in pratica quando collegavo la usb lasciavo premuto il tasto volume - per molto tempo e dava questo errore... bisogna lasciarlo fino a quando si spegne il led verde!!! saluti
    Quote Originariamente inviato da ahahlol Visualizza il messaggio
  13. #1510
    errore tools.JPG ragazzi mi aiutate devo sbrandizzare il moop xperia u tim faccio tutta la procedura e esce qst
