Pagina 7 di 201 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #61
    Io ho un problema, ho aperto Flashtool, metto l'opzione "flashmode", mi esce una schermata, seleziono ST 25, premo ok, stacco il cavo usb, spengo il cellulare, tengo premuto il pulsante indietro, e lo ricollego al pc, lo accendo (tenendo sempre premuto il tasto indietro) e mi dice questo messaggio:
    11/021/2012 09:21:22 - INFO - Preparing files for flashing
    11/021/2012 09:21:35 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    11/023/2012 09:23:25 - INFO - Device connected with USB debugging off
    11/023/2012 09:23:25 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    11/027/2012 09:27:16 - INFO - Flash canceled
    Ho sbagliato qualcosa? D:
    Androidiano L'avatar di Battilokkio
    Napoli
    Mi Note 3
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marybuh Visualizza il messaggio
    Si, il tasto volume giù...non indietro...non esiste il tasto fisico indietro su questo terminale
  4. #63
    Baby Droid L'avatar di chikosneff
    Dec 2009
    Pavia
    Ragazzi qualcuno mi può consigliare un software per backup valido senza root, se esiste ? Per usare titanium devo fare il root e per farlo devo comunque cancellare tutto.. È un cane che si morde la coda!
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  5. #64
    Napoli
    Mi Note 3
    Quote Originariamente inviato da chikosneff Visualizza il messaggio
    Credo non sia la discussione giusta.
  6. #65
    Dec 2009
    Pavia
    Quote Originariamente inviato da Battilokkio
    È vero ma dato che sia l'unbrand sia il root richiedono di piallare il telefono potrebbe essere utile segnalare qui una soluzione.
  7. #66
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Io, prima di fare l'unbrand, avevo backuppato tutte le app con App Backup & Restore, che non necessita di root, col quale le ho poi ripristinate.
    Funziona per quello che dice, ossia salva gli apk e ne permette la reinstallazione batch, tuttavia con un paio di grossi limiti:
    1) Non utilizzando permessi di root, non può salvare dati e impostazioni delle app, che andranno quindi tutte riconfigurate una volta reinstallate:
    2) cosa più fastidiosa, il ripristino batch non è "silent" ossia per ogni app lancia il wizard classico di installazione in cui bisogna tappare due volte, prima sul "ok" per installare e poi sulla notifica di installazione completata, e quando si hanno tante app la cosa diventa fastidiosa, ma del resto questo limite lo ha pure Titanium in versione free, mentre la versione pro fa tutto in autonomia che è uno spettacolo.
    Alcuni file manager, come Astro e ES, hanno anche loro una funzione interna di backup o salvatagio e ripristino degli apk, ma non le ho mai provate, e penso che senza permessi di root non ci sia di molto meglio disponibile.
    Ultima modifica di pranorre; 11-07-12 alle 13:13
  8. #67
    Ora ho un'altro problema, ora mi continua a dare questo errore D:
    11/047/2012 13:47:36 - INFO - Selected ST25_6.1.B.0.564_Generic.ftf
    11/047/2012 13:47:36 - INFO - Preparing files for flashing
    11/047/2012 13:47:39 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    11/048/2012 13:48:20 - INFO - Opening device for R/W
    11/048/2012 13:48:20 - INFO - Start Flashing
    11/048/2012 13:48:20 - INFO - Flashing loader
    11/048/2012 13:48:20 - INFO - Ending flash session
    11/048/2012 13:48:20 - ERROR -
    11/048/2012 13:48:20 - ERROR - Error flashing. Aborted
    11/048/2012 13:48:21 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    11/048/2012 13:48:21 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    11/048/2012 13:48:24 - INFO - Device disconnected
    Non capisco cosa ho sbagliato, help me D:
    E vi dico, il telefono è aggiornato, ho provato anche con Pc Companion chiuso, però non l'ho refleshato (non so come si fa perchè è la mia prima volta) D:
    Ultima modifica di Marybuh; 11-07-12 alle 15:00
  9. #68
    Napoli
    Mi Note 3
    Credo che tu non abbia istallato bene i driver, riprova e cambia presa usb (non si sa mai)
  10. #69
    No, niente da fare, mi da sempre lo stesso errore!
  11. #70
    Comunque vi scrivo tutti i passaggi che ho fatto (può essere che abbia sbagliato qualcosa)
    Allora, ho scaricato il file ZIP contenente la cartella "XPERIA U ST25", entro nella cartella "Flashtool" e lo installo.
    Dopo di che, entro nella cartella "Flashtool" -> "Device", seleziono la cartella "ST 25" e la copio.
    Vado nell'Hard Disk, apro la cartella "Flashtool" -> "Devices" e incollo la cartella "ST 25".
    Ritorno nella cartella "XPERIA U ST25" -> "Official Firmware" copio il file "ST25_6.1.B.0.564_Generic.ftf" e lo incollo nella cartella "Firmwares" che sta nella cartella "Flashtool" dell'Hard Disk.
    Chiudo tutto. Apro Flashtool (il programma), premo sulla saetta, setto su "Flashmode", mi esce una schermata con i Device, Version e Branding. Seleziono il device "ST 25" (che in realtà è già selezionato) e premo "Ok", mi esce una schermata con delle immagini animate che mi dicono cosa fare, ebbene, io stacco la presa USB dal computer (col telefono già acceso e già collegato), spengo il telefono, premo il tasto "volume -", lo tengo premuto e riattacco la presa USB...e proprio dopo aver fatto ciò il programmino mi dà l'errore.
    Credo di aver fatto tutto bene, per favore, aiutatemi D:
