Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Curioso problema con auricolare bluetooth
    Galaxy A5 2016
    ciao a tutti, pensavo di poter utilizzare il mio nuovo xperia u senza problemi con il mio auricolare nokia bh-212, un auricolare di discreta qualità che uso da quasi due anni con i miei precedenti telefoni (tutti nokia aziendali).
    dato che bt è a tutti gli effetti uno standard non credevo fosse indispensabile acquistarne uno "specifico" per l'xperia, ma a ragione veduta mi devo ricredere.
    il problema: collegandolo al sony xperia u per me che chiamo è tutto regolare ma il ricevente della chiamata sente l'eco della propria voce (piuttosto fastidioso, immagino...).
    curioso, ho pensato che potesse avere a che fare in qualche modo con il secondo mic del xperia (quello per la soppressione del rumore di fondo), ma ho provato a disabilitarlo e non cambia niente, e non cambia nemmeno se io sono in una stanza ed il telefono in un'altra. quindi anche una qualche interferenza tra mic del cellulare e mic dell'auricolare sembrerebbe da potersi escludere.
    apro una parentesi
    leggevo la problematica dei valori sar, riportata su diversi forum.
    mi capita rarissimamente di utilizzare il telefono senza auricolare. mi sento handicappato a girare con una mano su due impegnata nel compito (non propriamente eclatante) di mantenere in posizione il telefono appiccicato all'orecchio.
    quindi se lavoro al pc, guido o preparo da mangiare, metto su l'auricolare, parlo, e intanto continuo a fare quello che stavo facendo (lavare i piatti con una mano è un casino, diciamolo ).
    è per me questa una abitudine così radicata che, come piacevole "effetto collaterale", il problema del sar non me lo sono mai dovuto porre.
    chiudo la parentesi che stava solo a sottolineare come riuscire a far funzionare il mio amato auricolare col mio nuovo telefono sia qualcosa di più di uno sghiribizzo
    tralaltro a questo punto non vorrei acquistarne un altro per scoprirlo anch'esso incompatibile: in alternativa quindi valuto volentieri suggerimenti per un nuovo acquisto da chi ha diretta esperienza di un buon auricolare sicuramente funzionante con xperia u.
    ripeto la problematica perchè è veramente inspiegabile: quando chiamo o vengo chiamato, se e solo se utilizzo l'auricolare, il ricevente lamenta l'eco della propria voce... mah !
    grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti
    Androidiano L'avatar di Battilokkio
    Napoli
    Mi Note 3
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    io uso un bh 105 e un bh 108 sempre nokia e non ho nessun problema...solo che ci mette un po per connettersi in automatico, ma poi tt liscio
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Battilokkio per il post:
    1asmany (20-07-12)
  5. #3
    Galaxy A5 2016
    mah! a questo punto non so davvero cosa pensare.. eppure l'ho provato con due diversi xperia u ed il problema non cambia.
    sembra proprio che l'unico problematico sia questo bh-212.
    nel manuale utente leggo:
    L'auricolare è conforme alla Specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Profilo auricolare 1.1 e profilo vivavoce (HFP) 1.5. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo
    sul cellulare non trovo nessuna impostazione "avanzata" per l'auricolare: connetti / disconnetti e stop
    un'altra cosa curiosa rispetto alla connessione con il precendente cell nokia è che xperia u si è connesso a questo auricolare senza mai avermi chiesto di digitare il codice "0000": non appena l'ha visto la prima volta ci si è collegato e via, senza richiedere alcun codice.
    comunque grazie per aver condiviso la tua esperienza. almeno con qualunque altro auricolare ho buone speranze che il problema non si ripresenti.
  6. #4
    Napoli
    Mi Note 3
    Quote Originariamente inviato da 1asmany Visualizza il messaggio
    Come sicuramente facevi sul tuo vecchio nokia, basta associare la prima volta l'auricolare, poi accendendo l'auricolare si connette in automatico (ripeto a me ci mette piu tempo rispetto al nokia, ma si connette cmq)
    Ho letto un po di recensioni e specifiche tecniche, il tuo auricolare dovrebbe essere compatibile a pieno...
    La procedura che ho usato io al primo collegamento: tengo premuto il tasto accensione dell'auricolare fin quando non lampeggia in continuazione, accendo Bluetooth sul telefono e inizio la ricerca dei dispositivi, appena lo trova tappo sul nome dell auricolare e clicco su Associa o Accoppia (se non erro)
    Poi sempre in impostazioni Bluetooth spunto "Rilevabile" e su "Timeout di rilevabilità" metto "Mai in timeout"
