Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
Primo android che possiedo
    Ciao a tutti,siccome Sony Xperia U è il mio primo cell Android,volevo sapre se possiede il multitasking e come lo siattiva,inoltre ogni volta che vado su un forum con il mio cell,la barra del caricamento non carica mai completamente,rimane sempre un ultimo pezzettino che non carica...
    Sono andato su impostazioni,ma non vedo l'opzione da attivare per il 3g!Che non lo abbia?D:
    Un ultima cosa,come si fa a mettere le impostazioni rapide(wi-fi,ecc)nel centro notifiche?
    Grazie a tutti!
    Senior Droid L'avatar di PussyMonsta
    Jul 2009
    Vicenza
    Xperia Arc S , HTC Magic 32B
    Ringraziato 93 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da mixx Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti!
    1)multitasking= è già integrato se vai su Impostazioni-> applicazioni-> selezioni tab "in uso" vedi i tuoi processi
    ma per far prima puoi scaricarti dal market qualche "tasker"
    2)per il forum, scaricati dal market l'app ufficiale di adroidiani
    3)per il 3g se non ricordo male sotto impostazioni->reti mobili dovrebbe esserci la scelta tra 2g o 3g
    4)per le impostazioni rapide vai sulla scermata inizile (il desktop io lo chiamo..) tieni premuto e apparirà una finestra, scegli "widget" e poi scorri tra quelli presenti....
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    il multitasking non si attiva, è la feature che permette di tenere aperte più applicazioni e passare da una all'altra senza chiuderle! infatti se tieni premuto il tasto home ti esce fuori un elenco delle ultime applicazioni utilizzate e puoi richiamarle da lì il 3g ce l'ha, è sotto reti o rete mobile, è la voce wcdma! l'impostazione standard è "gsm/wcdma auto" il che vuol dire che il telefono si connette in automatico alla rete gsm se non c'è abbastanza segnale sulla rete wcdma!! per le impostazioni rapide tra le modifiche penso che dipenda dalla rom, mettiti i widget per ovviare al problema
    Inanzitutto grazie per le risposte,la app del forum,non so il perche non mi permette di inviare una risposta,comunque siccome non si può disattivare il 3g,penso che la batteria si consumerà in fretta,come risolvo?Cose posso modificare la rom?
    Grazie :-)
    Ultima modifica di mixx; 26-07-12 alle 19:17
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    basta impostare "solo gsm" e non va in 3g poi quando devi navigare pesantemente imposti wdcma e il gioco è fatto dall'app non ti fa inviare risposte per questo motivo: gli utenti con meno di 10 (o 15, non ricordo) messaggi non possono inviare link, per evitare spam, ma l'applicazione ti mette di default a fine messaggio "inviato da applicazione androidiani" con il link dell'applicazione! quindi se cancelli la parte finale del messaggio puoi inviare la risposta, altrimenti aspetti di arrivare ai fatidici 10 (o 15 che siano) messaggi
    Androidiano L'avatar di GlaucoOrsini
    A casa mia
    Sony Xperia U
    Hai 5 pagine del desktop, tu sfiorandole arrivi fino alla prima; li c' è il widget che ti permette con un semplice sfioro di attivare e disattivare dati a pacchetto (3g) e wi-fi.
    Quote Originariamente inviato da GlaucoOrsini Visualizza il messaggio
    Quale il nome del widget?Siccome ho modificato la home
  9. #8
    A casa mia
    Sony Xperia U
    Il widget si chiama Strumenti.
    Successivamente selezionerai il primo se ti serve di controllare un po tutto, altrimenti sfiorando verso sinistra avrai la possibilità di inserirne soltanto uno per uno.
  10. #9
    Senior Droid L'avatar di derapage
    Quarrata
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 98 volte in 92 Posts
    Grazie :-)
    probabilmente non ti sei autenticato... apri la app... vai su impostazioni inserisci user e password e vai su ''controlla credenziali''
    Come ho fatto a fare a meno di android?!?
    Ringraziami se sono stato utile!!!
  11. #10
    Raga,non so il motivo ma solo ora ogni volta che mi connetto al google play,connesso con il wifi,mi da connessione scaduta,ho riavviato sia del telefono sia il del router,ma non si è risolto niente.
