Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 44
Xperia u domande sensore di luminosita?
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da derapage Visualizza il messaggio
    la retrolliminazione è sempre attiva... sennò lo schermo è nero.....
    quello di cui parlate è il widget che semplicemente serve per portare in modo rapido la luminosità al 100% o al 20%(circa)
    per usare l'illuminazione automatica si setta prima il livello di illuminazione massimo desiderato e poi si mette la spunta sull'opzione ''ill.automatica''. è ovvio che se il massimo è a 50% anche al sole più di tanto non si accende, io la tengo sui 60/70(auto) e va bene in qualsiasi condizione tranne sole pieno... allora clicco sul widget e sparo la luminosità a palla...
    Ma perché certe volte parlo senza pensare... Domani proverò come dici tu
    Androidiano L'avatar di VonBleauxSD
    Samsung Galaxy S4™ Mini
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    Confermo!! Con l'opzione "retroilluminazione" attiva, la luminosità automatica funziona! Peró il variare della luminosità non è evidente come su Galaxy S, ma avviene in modo graduale, ossia la luminosità cala pian piano... Felice che funzioni!!!
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Smartphone: Samsung Galaxy S4 mini Black - Stock 4.2.2 ML4 - stock -[Qualcomm Snapdragon 400 1.73ghz dual core/Qualcomm Adreno™ 305]
    Tablet: HP Slate 7 Silver - Stock .10_user (Jelly Bean) - Rooted [ARM Cortex-A9 1.61ghz dual core/Mali-400MP]
  4. #23
    Galaxy S - Xperia U - Omnia 7
    Ragazzi ho letto i vostri commenti comunque a me non funge bene!! sara un problema firmware spero risolvano con ICS! Poi volevo chiedervi una cosa sulla fotocamera! Se fate una foto in casa quindi in condizioni di luce bassa e mettete il flash a voi viene las foto bianca?
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    A me funziona con la retroilluminazione disattivata
    LG G4 Brown
    Nexus 5
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di Armar
    Afragola
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 109 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da Morpheus Visualizza il messaggio
    Mistero della fede
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Kenzo]
    ROM: Xiaomi.eu stable
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da iTalianJoker Visualizza il messaggio
    Per la luminosità automatica fai così:
    - Tappa su l'ultimo tasto soft-touch di destra (situato poco più in alto della barra trasparente del cellulare).
    - Tappa su "Impostazioni", poi su "Display" ed infine su "Luminosità".
    - Disattiva l'opzione "Luminosità automatica" e torna alla home.
    - Tieni premuto il dito sulla display nella schermata home.
    - Tappa su "Widget".
    - Scorri in basso fino a "Strumenti".
    - Tappaci sopra e scorri con il dito verso sinistra fino a che compare un quadrato grigio con un sole stilizzato azzurro, con sotto scritto "Retroilluminazione".
    - Tappa su di esso e verifica se il sole è di colore azzurro (quindi è attivato) o se è di colore grigio più scuro (disattivato).
    - Se è attivato tappaci sopra (quindi si DISATTIVA) / Se è disattivato tappaci sopra (quindi si ATTIVA), in questo caso puoi saltare il prossimo passaggio.
    - Ora tappa di nuovo sul sole e quindi dovrebbe attivarsi e diventare azzurro.
    - Imposta la luminosità almeno a 2 su 4 (alla metà), io ti consiglio di impostarla intorno ai 3 su 4 (approssimativamente, non c'è bisogno di essere precisi ). In questo passaggio quindi hai impostato la luminosità massima che avrà il tuo display con la luminosità automatica.
    - Quindi ora puoi attivare l'opzione "Luminosità automatica".
    - Tappa su "OK" e metti la parte superiore del cellulare vicino una lampada (il sensore di luminosità è situato alla sinistra del logo "SONY", è quel sensore che salta per primo all'occhio, quello più "bianco".
    - Lascia il telefono sotto la lampada per 5/6 secondi poi toglilo ed appoggialo su un piano e rimani a distanza costante da esso, non ti muovere altrimenti non noterai il display che si abbassa di luminosità, soprattutto dopo aver osservato la lampada per 5/6 secondi.
    **miniguida scritta da me, se la copiate non fate gli infami, citatemi **
    Per la fotocamera, hai tolto la pellicola?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato VonBleauxSD per il post:
    Armar (10-08-12)
  9. #27
    Nexus 4
    Scusa ma io questa differenza non l'ho notata. Oltre che di fotografia non capisco neanche di display
  10. #28
    ma solo a me non funziona il sensore di luminosità?
  11. #29
    Caserta
    P20 / P10
    Una ricerca mai vero prima di aprire nuove discussioni?
  12. #30
    mi sembra strano che nel 2012 vendano telefoni a 200 euro con il sensore di luminosità non funzionante, speriamo sia almeno un problema software.
