De-brand "semplificato"
C'è un altro metodo per effettuare il debrand senza dover scaricare firmware dalla dubbia provenienza.
L'unico ostacolo (per me che sono ignorante) è riuscire a modificare il file
build.prop che si trova in /system/
con l'editor testi
Basta modificare come segue:
ro.product.name=ST25i_XXXX-XXXX
ro.build.fingerprint=SEMC/ST25i_XXXX-XXXX/
ro.semc.version.cust=XXXX-XXXX
inserendo al posto delle X il customization number del firmware che vogliamo avere.
Ecco la guida in inglese presa da: [GUIDE]Easy way to brand/debrand or change firmware - xda-developers
I've used this methode alot on my X10 and i just tried it on the Arc and it still works great! To do this you'll need root and root explorer(or an other methode to change your build.prop) and a locked bootloader otherwise seus & pc companion wont work
I'm not responsible if you break your phone!
How to:
- Open root explorer and go to \system and open the build.prop file in the text editor
- Change the following three lines:
ro.product.name=LT15i_XXXX-XXXX
ro.build.fingerprint=SEMC/LT15i_XXXX-XXXX/
Change the XXXX-XXXX into the customization number of your desired firmware
- Press the menu button and save & exit
- Reboot
- If you are using pc companion on you computer go to:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sony Ericsson\Update Engine\db\13740270\
And delete the blob_fs folder
- If you re using SEUS on you computer go to:
C:\Program Files (x86)\Sony Ericsson\Update Service\db\13740270\
- Shut down your phone
- Use SEUS for update, or use the repair function in PC Companion
- Reboot and enjoy your new firmware
In pratica si fa credere a PC Companion di avere un altro firmware, per cui facendo "ripara" lui flasha il firmware che vogliamo noi.
Se qualcuno volesse provare... il number customization tedesco generico è 1262-1156
Italiano non esiste, perché è venduto solo brand. Comunque quello tedesco ha tutte le lingue.
Ciao
Ovviamente è utile anche per ribrandizzare.
Il tim è 1264-3545
ottimo enzoxx. infatti è proprio utile il re-brand se funziona ovviamente:)
Già!
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
Confermo, usato su xoom tim per ottenere l'aggiornamento a ics ;)
Per il rebrand sarebbe ottimo!
Grazie per la guida ;)
Vitoandroide
Potresti spiegare come modificare il file build.prop oppure come sostituirlo con uno modificato?
Scusate, ma per modificare il build.prop, come del resto indicato all'inizio della guida in inglese, serve un terminale rootato.
E se il vostro X u è rootato, direi che avete fatto già ben olotre che il semplice debrand, dato che, se non ricordo male, al mmento l'unico modo per avere accesso root sul nostro device è sbloccare il bootloader...
Se mi sono perso qualcosa chiedo venia :>
pranorre
No, hai fatto bene a scriverlo!
Infatti chiedevo appunto come modificare il file... allora l'unico modo è fare il root...
Aggiungo, quando carichiamo un nuovo firmware con flashtool come spiegato nell'altra guida, non è necessaria alcuna operazione di root o di sblocco?
In quel firmware scaricabile da internet non è possibile modificare il file build.prop prima di flasharlo?
Fatemi sapere!
