Pagina 5 di 119 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 1181
ICS 6.1.1.B.1.10 - Impressioni, pregi, difetti e dubbi
  1. #41
    Ringraziato 26 volte in 18 Posts
    Due cose:
    1. In ICS esiste (finalmente) la possibilità di disattivare le applicazioni di sistema preinstallate. Così facendo vengono nascoste nel drawer e non ne viene permesso l'avvio: in pratica è come se fossero disinstallate.
    2. In questo firmware è presente un'applicazione di backup & restore (il package è com.sonyericsson.vendor.backuprestore) che permette di fare il backup (dati, applicazioni, impostazioni, ecc...) su archivio interno o su una pendrive attaccata via otg. Sembra bello, ho fatto un backup sulla scheda interna ma non riesco a capire dove abbia salvato i dati (ho guardato con un file manager ma non li ho trovati). Boh.
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Differenze in termini di carico di programmi
    cioè? va più lenta la versione francese? oppure i programmi che trovi già installati intendi?
  4. #43
    Androidiano L'avatar di VonBleauxSD
    Samsung Galaxy S4™ Mini
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    Intende delle differenze tra i programmi preinstallati
    Smartphone: Samsung Galaxy S4 mini Black - Stock 4.2.2 ML4 - stock -[Qualcomm Snapdragon 400 1.73ghz dual core/Qualcomm Adreno™ 305]
    Tablet: HP Slate 7 Silver - Stock .10_user (Jelly Bean) - Rooted [ARM Cortex-A9 1.61ghz dual core/Mali-400MP]
  5. Il seguente Utente ha ringraziato VonBleauxSD per il post:
    andreid87 (04-10-12)
  6. #44
    Treviso
    Ringraziato 48 volte in 41 Posts
    due domanda secche. adesso nella schermata di blocco compare la fotocamera a dx, invece del volume. c'è la possibilità di rimetterlo così com'era su GB? anche perché la fotocamera la si avvia tranquillamente con il tasto fotocamera apposito!
    come si fa a disabilitare già in partenza le app di sistema? non ho trovato nessuna opzione al riguardo nel menu! grazie ragazzi
    Ultima modifica di smayor; 04-10-12 alle 16:28
  7. #45
    Senior Droid L'avatar di Hoyz
    Monza
    Sony Xperia U e Sony Z3C
    Ringraziato 167 volte in 155 Posts
    Allora, dopo un uso abbastanza intenso posso dire che mi sto trovando bene, anche se forse mi aspettavo di meglio. Spiego: ci sono alcuni frangenti in cui il processore non sembra nemmeno dual core (cosa che in ICS avrebbe dovuto influire ben di più), quando in ginger bread le stesse operazioni venivano via più lisce. Non si verifica sempre, e probabilmente serve tempo perchè il nuovo firmware si stabilizzi. Ma d'altronde questa è la prima impressione.
    Le opzioni in più di ics, fra i quali il settaggio dei dati, sono utilissime, non c'è che dire, come le opzioni per lo sviluppatore (in particolare il rendering forzato della gpu, le altre, non essendo sviluppatore, non le posso apprezzare). La Ram, e la sua gestione, mi hanno stupito, sia in positivo che in negativo. In positivo, perchè adesso il sistema segna molta più ram utilizzabile (389 mega in totale), e credevo che con ICS diminuisse, visti i commenti in generale sul forum. In negativo, perchè quella libera è più o meno uguale a GB, all'accensione 130 mega, dopo l'uso moderato sugli 80, con un uso più intenso scende a 40. Magari a questo si può riparare con un root, eliminando applicazioni di fatto inutili?
    Fix GPS pressoché perfetto, per trovare il primo segnale ci ha messo meno di mezzo minuto, il segnale WiFi mi sembra invariato, non eccezionale nella sua potenza ma comunque discreto, la suoneria di sistema mi sembra allo stesso livello di GB, non è a parer mio migliorata. Audio in capsula e in vivavoce anche loro uguali a prima, non mi lamento. La batteria credo sia ancora presto per giudicarla, ma da un primo utilizzo credo che sia leggerissimamente migliorata, anche considerando l'uso intenso che ne ho fatto ieri sera e in queste ore per scoprire ICS. E' tutto, a voi! [cit.]
  8. #46
    Androidiano L'avatar di DogmaX
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Ho provato a rootarlo col famoso script, ma sembra non andare purtroppo...
    Mi ha solo fatto selezionare l'opzione "Normal", e quando arriva alla frase
    "If all is successfull I will tell you, if not this shell will run forever"
    "Running..."
    Sta così da un paio di minuti. Rimango la shell un altro po' accesa, poi vediamo.
  9. #47
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da DogmaX Visualizza il messaggio
    "Running..."
    a me è andato perfettamente. guarda che prima di collegare il cell devi abilitare l'usb debug!
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da smayor Visualizza il messaggio
    È abilitato... mo provo ad eseguire lo script come amministratore.
  11. #49
    Niente da fare, si può aprire la discussione dello script per vedere se si può risolvere tale problema?
  12. #50
    Senior Droid L'avatar di alexBdm
    Torino, Barriera di Milano
    Sony Xperia U e LG L9
    Ringraziato 81 volte in 66 Posts
    "Running..."
    Dopo che ti da "running" sul cellulare si dovrebbe aprire un applicazione "backup e ripristino " e li devi cliccare sulla voce "ripristina" e attendere il riavvio
    Inviato dal mio ST25a con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile clicca sul thanks in basso a sinistra!
    Sony Xperia U WHITE ROM : MIUI V4 Beta
    Kernelstock: 3.0.8 FXP
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato alexBdm per il post:
    DogmaX (04-10-12),VonBleauxSD (04-10-12)
