Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Probabile cambio di launcher
    Senior Droid L'avatar di andrefly
    Valenza, AL
    Xperia U e Galaxy Tab 2 7.0
    Ciao a tutti, dopo laggiornamento ad ICS (stracontento) e dopo aver ottenuto i permessi di root, volevo un po' personalizzare il mio XU. Volevo quindi installare un launcher (Apex o Nova, più tardi sceglierò), e tramite i permessi di root volevo eliminare il launcher stock.
    Vorrei quindi sapere se per eliminare il launcher stock, basta solo andare con Titanium Backup e disintallare il programma "Home di Xperia", avendo precedentemente installato il launcher con cui lo vorrò sostituire ovviamente
    Ah e se poi volessi tornare indietro? Qualcuno potrebbe darmi l'.apk del launcher stock?
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrefly Visualizza il messaggio
    puoi farti il backup da solo con titanium!!
    Senior Droid L'avatar di Prando1994
    Varese
    P8 Lite
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    Puoi farti il backup dell'apk direttamente da Titanium. Comunque io l'ho eliminato insieme ad un'altra app che aveva la stessa casetta di simpbolo (non ricordo il nome) e non ho nessun problema ho solo alleggerito il sistema. Alla fine è un APk come può essere un launcher del market solo che per ovvie ragioni è preinstallato!
    Valenza, AL
    Ok, quindi potreste dirmi i passaggi da fare per fare il backup e poi disinstallarlo? Apro Titanium backup, vado su home di Xperia, schiaccio su backup e poi? Disinstallo e basta? O faccio congela?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Se hai la versione gratuita puoi solo disinstallare ma non congelare... Quindi in base a quella che hai decidi, non cambia molto dato che occupa pochi mb! Se la congeli il backup non è necessario!
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Varese
    P8 Lite
    Una volta che hai fatto il backup disinstalli e basta. Comunque se fai concgla non serve il backup perchè è come se fa il backup e disinstalla insieme...
    Valenza, AL
    No ho quella free.
    Quinid io ho fatto un backup. Adesso la disintallo, ma se la disinstallo come faccio a rimettere nel caso volessi tornare indietro? Cioè, se la disinstallo non si elimina del tutto la voce? Non so se mi sono spiegato bene.
  9. #8
    No ho quella free.
    hai l'apk del backup nella cartelle di titanium...la apri e la installi!
  10. #9
    Valenza, AL
    Quote Originariamente inviato da alex691
    No ho quella free.
    Ah ok, grazie mille!!
  11. #10
    Di niente!
