Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Set Cpu + consumo batteria
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Fino a 2/3 giorni fa era tutto ok. Usando pegasusq + noop quando andava in deep sleep il telefono non consumava quasi nulla. Oggi mi sono accorto che anche quando è in standby consuma batteria, cosa molto strana. Ho deciso così di installare Cpu Spy, per vedere se fosse tutto ok.
    Questi i risultati :
    1000 MHz : 43 s, 2%
    800 MHz : 31 s, 1%
    400 MHz : 3 m 08 s, 9%
    200 MHz : 16 m 42 s, 51%
    Deep Sleep : 11 m 29 s, 35%
    È evidente che c'è qualcosa che non va.
    In questi due giorni ho messo il tema rosso, installato il Bravia Engine 2 e messo il kernel di Keiran.
    Applicazioni installate : Sd Mounter, Wisepilot (sinceramente non so come si sia installata), Zedge, Go SMS Theme e Cpu Spy.
    Monto ICS stock no brand francese.
    Come posso risolvere? Grazie per l'attenzione!
    Ultima modifica di xsoulx; 30-11-12 alle 22:21
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Perché dici che c'è qualcosa che non va?? Va benissimo a mio parere!
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Sony Xperia U
    Nel titolo ho scritto Set Cpu, scusate, un lapsus.
    Non va perché la batteria cala anche quando è in standby. Quei dati sono stati valutati con il telefono messo in standby per 32 minuti. Fino a 2 giorni fa non calava MAI la batteria, ora cala come se lo usassi sempre, anche a schermo spento.
    Ma è una cosa normalissima! Deve calare un pò per forza... I dati guardali dopo una notte intera e noterai come la percentuale in deep sleep sarà molto maggiore... 32 minuti sono troppo pochi e comunque questi dati sono normali!
    Sony Xperia U
    Ti assicuro che a schermo spento martedì è rimasto intorno al 94% per ore e ore. Ora perde l'1% ogni 10 minuti anche in standby. Secondo me c'è qualcosa che non va, visto che dovrebbe entrare in deep sleep a schermo spento invece lavora sui 200 MHz.
    Ultima modifica di xsoulx; 30-11-12 alle 22:52
    Senior Droid L'avatar di Hoyz
    Monza
    Sony Xperia U e Sony Z3C
    Ringraziato 167 volte in 155 Posts
    E' probabile ci sia qualche applicazione che ti sta aperta perennemente, hai scaricato qualcosa ultimamente?
    Sony Xperia U
    Quoto dal primo messaggio :
    Edit : credo di aver risolto; messo in modalità aereo il telefono, spento, tolta la batteria per un minuto, riacceso ed effettivamente ora la percentuale del Deep Sleep è salita rispetto alle altre; anche la % della batteria da spento non scende più.
    Ultima modifica di xsoulx; 30-11-12 alle 23:22
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di Tuxedo75
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Ho notato anche io che ogni tanto il telefono consuma anche da spento in modo anomalo e allora bisogna riavviarlo(io ho la rom originale ICS TIM)...
    Ma la domanda piuttosto è:
    Cosa può succedere per cui a seconda di come si riavvia consumi più o meno?
    Chiedo questo perchè a me è capitato che il consumo anomalo sia iniziato dopo un riavvio e finchè non l'ho riavviato di nuovo (dopo circa 12 ore che notavo questo consumo "strano") non ha smesso di avere il consumo anomalo...bo...
  10. #9
  11. #10
    Androidiano L'avatar di DrBarde
    Nokia Lumia 735
    Controllate le app che installate
