problema gestione foto su xperia-U
ciao a tutti, scrivo qui perché da qualche tempo ho dei problemi di gestione delle foto sul mio xperia-U. nello specifico, alcune foto non si possono proprio cancellare, tra l'altro quelle stesse foto sembrano semplicemete le thumbnails delle foto originali, dato che aprendole presentano una scarsissima qualità... ho già provato a riavviare più volte e a cancellarle a mano tramite un file manager, ma niente... qualche idea? :-( grazie mille!
R: problema gestione foto su xperia-U
Prova a pulire la cache con 1tap cleaner!
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Se hai la recovery rifai wipe cache e poi anche dalvik allora!
Va bene :)
Prima dovresti dirmi che firmware hai... Hai gli ultimi aggiornamenti? Che brand?
Tutte le informazioni sulla recovery le puoi reperire qui nel forum e su google cercando cwm recovery... Intanto ti dico che ha tante utili funzioni, tra queste quelle che ti danno la possibilità di cambiare la rom, oppure applicare delle mod ecc. Ci sono anche delle funzioni di pulizia della cache e della memoria dalvik... Io credo che il tuo problema sia dato da qualche errore di memoria e allora basterà pulire prima.. Ma per far questo devi ottenere i permessi di root ed una recovery... Se rispondi alle prime domande ti indirizzo meglio :)
Ok perfetto! Per ottenere i permessi di root e installare la recovery devi seguire questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=234518
