Batteria e firmware!!!
    Sardegna
    Galaxy Note 4
    Buonasera...ho appena comprato l experia u, volevo far scaricare il telefono ,in modo da poter fare il ciclo di ricarica da spento!!! è normale che si sia spento al 3% ??
    dopo di che io ho ancora il firmware 2.3.7 mi consigliate di tenermi questo aggiornamento, o installo I.c.S ? grazie a tutti !!
    Caserta
    P20 / P10
    Non devi mai farlo arrivare alla scarica completa, queste batterie si danneggiano quando perdono totalmente la carica mentre al contrario per la longevità si consigliano cicli di carica frequenti.
    Quanto al firmware aggiornalo ma poi appena prendi confidenza procedi allo sblocco e installa la cm9 se vuoi veramente vedere come può andare questo smartphone.
    Sardegna
    Galaxy Note 4
    si ma dico è normale che si spenga al 3% ? non dovrebbe spegnersi al 0%? o no? ora sta caricando da spento, e poi volevo chiedere se è normale che il led sia sempre rosso in fase di ricarica?
    e un ultima cosa la batteria a che percentuale deve arrivare per metterla in carica? grazie anticipatamente
    Caserta
    P20 / P10
    Si é normale, mica detto che debba scendere di un punto percentuale per volta poi specie sotto il 20% di ricarica tende a scendere moto velocemente di livello. Il led resta rosso fino al 90% poi diventa verde. Per l'ultimo quesito non c'é una regola, se sto a casa o dove posso ricaricare aspetto che scenda verso il 14/15% prima di ricaricare se invece mi serve a prescindere dalla percentuale lo ricarico per avere una decina di ore di autonomia in tranquillità.
    Sardegna
    Galaxy Note 4
    ti posso fare un ultima domanda?,, a te a che livello di percentuale si spegne? giusto per sapere.perche mi ricordo che il mio vecchio cell si spegneva al 0% siccome ho cambiato da poco, non vorrei fosse un problema tutto qui
    Caserta
    P20 / P10
    Mi si é spento solo una volta, risposi ad una chiamata quando lo smartphone era al 13/14% e dopo un paio di minuti morto (Appunto come conferma di quanto ti ho detto prima).
    Quindi é ok il tuo non preoccuparti, stai solo attento a non farlo ricapitare perché danneggi la batteria.
    Sardegna
    Galaxy Note 4
    perfetto...allora grazie mille, pensavo fosse un problema, alla fine non è che si è spento al 10 o 15 % ma al 3 % !!! magari potrebbe anche essere che la batteria essendo nuova sia un po' scalibrata, ma comunque sia se in futuro dovesse farmi lo stesso rimango tranquillo come hai detto tu!!!!
  9. #8
    Caserta
    P20 / P10
    Si e come hai appena detto la batteria quando é nuova ci mette qualche ciclo di ricarica prima di stabilizzarsi sui valori normali.
  10. #9
    Sardegna
    Galaxy Note 4
    ascolta ho notato che scaricando le applicazioni dal market ci mette un bel po di tempo, stavo scaricando un gioco,neanche tanto pesante e ci sono voluti 20 minuti, ho anche provato a staccare il modem e riconnettere !! ma niente la percentuale saliva molto lentamente,e ci mette piu' o meno una vita terrena a scaricare
