Risparmiamo memoria su Xperia u!
Ciao a tutti scrivo perché ho notato che Android in generale finalmente salva quando possibile le app direttamente nella micro sd (la nostra memoria interna da 4gb che dovrebbe essere destinata all utente cioè musica foto video ecc). Ora il problema per noi sta nel fatto che quasi tutte le app hanno la cartella data dove hanno i dati aggiuntivi, salvataggi ecc ecc. Questo significa che i 4gb nn sono più reali perché le app mangiano in questa partizione Man mano che installiamo. Ora la app in se che pesa pochi mb a differenza della cartella data sta nella partizione telefono da 2gb cge è sempre vuota o quasi con al massimo 500mb occupati e questo perché le app hanno parte del codice sulla sd (interna per noi) che non dovrebbe essere toccata. Ho fatto una prova sono andato nelle impostazioni poi applicazioni e me le sono guardate tutte. Molte erano già nella memoria telefono (i 2gb) perché o sono widget o app che si sincronizzano e comunque devono sempre partire col sistema. Ma altre come i giochi o app che possono essere spostate Android le ha messe nella sd ovviamente (la nostra memoria utente da 4gb) allora segnandomi quanta memoria occupata avevo nella telefono da 2gb e quanta libera nella interna da.4gb ho spostato tutte le app che si potevano spostare da interna a telefono e ho guadagnato 100mb nella interna ovvero se prima avevo 5mb liberi nella 4gb mo ne tengo 105 e la memoria telefono che è dedicata alle app è salita da 480 a 580. Quindi il mio ragionamento è giusto. Siccome so che per telefoni con poca nemoria telefono parlo del mitico optimus one che aveva 200mb interni si spostava tutto sulla sd con script a2sd darktremor ecc o link2sd o altre app e non c'era problema perché si riempiva la partizione sd-ext della sd. Ma qui su xu si dovrebbe cercare un metodo esattamente opposto ovvero spostare tutto quello che le app mettono sulla sd (la nostra interna da 4gb) a memoria telefono (i mai usati 2gb). Non l'ho postato in modding perché generalmente si passa prima qui e poi si va nella sezione modding. Girate voce e eventualmente postate su xda. E poi comunque il consiglio a tutti quelli che non vogliono moddare l'ho dato ovvero andare nelle app e spostare più app possibile da memoria interna in memoria telefono.
Avendo il root ho messo link2sd ma nelle impostazioni gli ho detto salva le app nella memoria telefono. Funziona! Infatti qualsiasi cosa ho installato dopo non mi ha toccato minimamente la partizione da 4gb. Inoltre mi sono messo cerberus come app di sistema sempre con link2sd.
Se vi è stato utile potete premere thanks :)
