Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
Aggiornamento Xperia U
    Sep 2013
    Salve ragazzi, avrei un paio di domandine per voi.
    Ho appena ricevuto in regalo un Sony Xperia U che monta Android 2.3.7, ma so che è possibile aggiornarlo alla 4.0.3. Ora, ho sentito dire in giro che con questo aggiornamento molti Xperia U non funzionano come dovrebbero, che voi sappiate è vero? Mi consigliate di aggiornare alla 4.0.3 o quantomeno fino alla 4.0?
    Ed inoltre, durante il processo di aggiornamento software, è possibile utilizzare comunque il cellulare per chiamare, messaggiare o altro?
    Grazie in anticipo per le risposte
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da TanoX93 Visualizza il messaggio
    Allora per la prima domanda ti rispondo cosi:
    L xperia u quando viene aggiornato a 4.04 diventa un altro terminale ma in senso negativo. Tutto rallenta. Quindi l unica opzione è di mettere una custom rom come la slimcm ms per farlo dovresti seguire alcune procedure come lo sblocco del bootloader. Segui le guide del forum. Se metti una custom rom come quella che ti ho detto sarai sicuro di avere sempre un terminale di alto livello :-) altrimenti puoi restare a gingerbread che è sicuramente più fluido e prestante nei giochi della slimcm ma non ha tutte le chicche che ha la slimcm... Personalmente ti consiglio di mettere la slimcm poi è una tua scelta.
    Per la seconda domanda, durante il processo di aggiornamento non usare il telefono in alcun modo perché è spento :-). Tranquillo comunque il processo non durerà più di 30 minuti
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da scofield119 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta! Scusa se chiedo ancora, che differenze ci sono tra gingerbread e la custom rom da te consigliatami? Quali sono quelle chicche in più che hai accennato?
    Dato che non vorrei fare pasticci essendo alle prime armi, vorrei capire se vale davvero la pena aggiornare mettendo una custom rom o se in alternativa posso restare tranquillamente a gingerbread.
    Androidiano L'avatar di Ultramarco
    Olbia
    Moto G 2013 16GB
    Ringraziato 40 volte in 22 Posts
    Hai tutti i vantaggi di ICS 4.0.4 che gingerbread non ha...gingerbread poi è un po obsoleto...
    Smartphone Attuale : Moto G 16GB Black
    Rom : LineageOS 14.1
    Kernel : Stock LineageOS 14.1
    Se ti sono stato d'aiuto ringraziami con un Thanks!
    Senior Droid L'avatar di jjurban
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 102 Posts
    Ti rispondo personalmente. GIngerbread è ormai un vecchio sistema, molte app non sono compatibili con esso, ma in compenso è fluido perché leggero! Ics invece offre molto di più, perde un punto sulla fluidità ma ne guadagna molti con innovazione, eleganza e funzionalità!!!
    Ovviamente avrai il top sbrandizzando il cellulare, cioè cancellare tutte le app che il brand (tim, wind ecc) ha incorporato nello smartphone.
    Questi sono sistemi UFFICIALI mentre le custom rom sono, appunto, rom modificate e per montarle devi fare alcuni processi che ti invalidano la garanzia. Di sicuro avrai il massimo delle prestazioni, ma perderai qualche punto in bug presenti e, talvolta, instabilità.
    XIAOMI MI 5s
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" ...ah! è gratis
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da jjurban Visualizza il messaggio
    Dunque se sbrandizzo il cellulare non dovrei perdere la garanzia e dovrei comunque avere il massimo delle prestazioni senza eventuali bug o instabilità che invece otterrei con una custom rom, ho capito bene?
    Inoltre, dove posso trovare una guida che mi aiuti passo passo in questo processo di sbrandizzazione del cellulare?
    LG G2
    Attenzione, ci sono custom rom impeccabili come quella suggerita dall'amico!
    D'altro canto esiste la guida per sbrandizzare il cellulare che consiste nell'installare direttamente un firmware no-brand. Ti consiglio però di installare l'ultimo firmware disponibile che, ahimè, è brand 3. Puoi però comodamente ottenere i permessi di root e "ripulire" il sistema cancellando le app della 3 preinstallate.
    XIAOMI MI 5s
  9. #8
    Sep 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao ma la rom segnalata la trovo nell'elenco dei firmware o stiamo parlando di un'altra cosa...?? (non sono riuscito a trovarla..!!)
  10. #9
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da rossomike1966 Visualizza il messaggio
    È un 3d a parte
    XIAOMI MI 5s
  11. #10
    Sep 2013
    Allora, so di essere un cliente abbastanza noioso date le mie tante domande quindi chiedo scusa se disturbo xD
    Comunque ho deciso per l'aggiornamento a ICS, ma vorrei aggiornare facendo qualcosa di semplice e non troppo rischioso, magari sbrandizzando del tutto il cellulare, senza passare per il firmware brand 3, quello che però mi chiedo è se questa sia una scelta che mi garantisca comunque prestazioni ottimali.
