CPU sempre a 1 Ghz, è normale? come renderla scalabile?
    Il widget di No-Frills CPU control mi segnala che la CPU è fissa a 1 Ghz sempre e comunque anche quando il cell nn fa praticamente niente.
    E' possibile renderla "scalabile" cioè che lavori per esempio anche a 200 Mhz quando non ci sono carichi di lavoro?
    Altra cosa: tempo su No-Frills CPU control potevo scegliere i settaggi Pegasuq+sio ora nn ci sono più queste opzioni, e nel frattempo nel mio cell non ho cambiato/aggiornato niente di significativo O.o
    penso di aver capito,
    il widget che indica la frequenza della CPU aggiornandosi solo se lo si clicca esegue un carico di lavoro e quindi essendo settato il Governor su "ondemand" mostra 1 Ghz quasi sempre, se lo clicco varie volte in successione riesco a volte leggo 200 mhz 800 mhz ecc.
    quindi direi è tutto ok
    mi resta da capire come mai mi sono scomparse le altre opzioni sul Governor e I/O Scheduler
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Usa "Cpu spy" per controllare le varie frequenze della CPU che usa il telefono.
    I governor e lo scheduler dipendono dal kernel, l'hai cambiato?
    FIRMA
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    interessante app ora la monitoro un po' ma dovrebbe essere tutto ok.
    Dato che per gran parte della giornata nn uso il cell per grandi cose provo a settare la cpu a 200 o 400 mhz perenne
    Direi che il kernel non l'ho cambiato, appena arrivato il cell controllai che tutto era funzionante e seguendo le guide qua nel forum lo "formattai" ho messo ICS, TheBrainsROM e ricordo che Pegasuq+sio comparivano, ora di certo nn ho fatto aggiornamenti importanti ma comunque poco male se non compaiono
    Feb 2010
    basta seghe mentali . Flasha d'accapo e usa il tel normalmente, il kernel sa cosa deve fare Tutte ste app aumentano solo il carico di lavoro per NULLA e conseguente consumo di batteria inutile.
