Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 75
[ROOT&DEBRAND] Sony Xperia U
    Padova
    Xperia U
    Ringraziato 94 volte in 30 Posts
    ATTENZIONE: Solo per utenti esperti, per chi ha già configurato i driver usb del fastboot mode e effettutato lo sblocco del bootloader.
    Anche per ottenere i permessi di root la procedura sembra essere piuttosto complessa.
    Prima di iniziare dovrete scaricare ed installare il FLASHTOOL da qui (circa 100MB):
    Flashtool - Xperia devices flashing
    Dopodichè scaricate la "prerooted system image" e i driver per la linea Xperia 2012 da questa discussione:
    [ROOT&MORE]Xperia 2012 line Flashtool + prerooted system.img + Sony fw FTF + addons - xda-developers
    Quindi:
    1-Unzippate e copiate in C:\ i nuovi driver usb (tutta la cartella flashtool e consentite l'overwrite di tutti i file);
    2-Connettete il device acceso normalmente al pc;
    3-Andate in C:\Flashtool ed eseguite il file flashtool;
    4-Aspettate che riconosca il device;
    5-Unzippate la nuova system image e rinominatela "system";
    6-Tornate sul flashtool e cliccate sull'icona a forma di fulmine in alto a sinistra;
    7-Si aprirà una nuova finestra e selezionate fastboot mode;
    8-Nella nuova finestra che si aprirà selezionate reboot in fastboot mode (via ADB);
    9-Aspettate che il cell si riavvii in fastboot mode;
    10-Tornate sulla finestra del punto 8 e selezionate "select system to flash", cercate quindi la system.img prima unzippata e date l'ok;
    11-Aspettate che finisca l'installazione e, sempre nella finestra del punto 8, selezionate "reboot device into system";
    12-Il cell si riavvierà ed avrete, quindi, un sistema con i permessi di ROOT e debrandizzato
    P.s.: Con questa procedura non si perdono i dati pesonali!
    Ultima modifica di Vaste92; 05-06-12 alle 13:49
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Vaste92 per il post:
    marce (05-06-12)
    Spilimbergo
    LG G2, iphone 5
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    scusa mi puoi dare una mano? cioè, quando dici di scaricare la prerooter system image e i driver, nel link compaiono 2 link principali dove andare a scaricare, il primo se si clicca fa comparire il flashtool e st12 ecc, di questi devo scaricarli entrambe? e poi nel secondo link quello ovviamente relativo al xperia U, ha il prerooted system image e anche una cartella...che devo fare? grazie cmq per la guida
    "Dopodichè scaricate la "prerooted system image" e i driver per la linea Xperia 2012 da questa discussione:
    [ ROOT &MORE]Xperia 2012 line Flashtool + prerooted system.img + Sony fw FTF + addons - xda-developers"
    Ultima modifica di xander088; 30-05-12 alle 21:47
  5. #3
    Padova
    Xperia U
    Quote Originariamente inviato da xander088 Visualizza il messaggio
    Allora dal link su XDA-developers devi scaricare solo il file: Xperia_U_prerooted.zip (dal link per le "preroted image") e poi il file Flashtool_Xperia2012.zip e unzipparli entrambi.
    Ultima modifica di Vaste92; 31-05-12 alle 15:42
  6. #4
    Treviso
    Ringraziato 48 volte in 41 Posts
    Ciao a tutti ragazzi, grazie a Vaste92 per il post illuminante...una domanda...ho un xperia U TIM posso fare il debrand caricando solo il ftf originale con flashtool senza fare il root? la procedura è la stessa? Grazie in anticipo
  7. #5
    Padova
    Xperia U
    Si si. È la stessa :-)
    Inviato dal mio A100 usando Androidiani App
    Smarphone:
    Samsung Galaxy Gio - CM7.2 [2.3.7] Miracle (OC 902 Mhz)
    Current: Sony Xperia U - CM9.1 [4.0.4] - Kernel Linux 3.0.8+
    Tablet:
    Current: Acer Iconia Tab A100 - CM10 [4.1.1] (OC 1.5Ghz) - Kernel Linux 3.5.0 (ported)
  8. #6
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da Vaste92 Visualizza il messaggio
    Installato i driver, firmware generico in posizione corretta. lancio flashtool, seleziono flash mode, tolgo la spunta su wipe data per mantenere i miei dati, collego il telefono, riconosce il device collegato in flash mode....dopo un minuto mi fa device disconnesso e stop. il processo di flashing non parte. cosa sbaglio??
    Ultima modifica di smayor; 01-06-12 alle 22:00
  9. #7
    Padova
    Xperia U
    Devi selezionare il flashboot mode! E dopo dalla finestra che si apre riavviare in flashboot mode e quindi flashare il nuovo sistema
  10. #8
    Treviso
    Ma allora devo per forza sbloccare il bootloader per fare questo?
  11. #9
    Padova
    Xperia U
    Sisi! Per forza. Con il bootloader sbloccato non si può far praticamente nulla!
    P.s.:Era scritto all'inizio della guida
  12. #10
    Treviso
    Infatti mi era sorto il dubbio! Grazie!
LinkBacks (?)
