Scusate ma è il mio primo router! :D
Per la pagina di login in cui mettere la password me la crea automaticamente lui?
Prima ti devi collegare con il cavo LAN poi apri il browser e digiti: 192.168.1.1 e poi come username e password metti: admin admin
Inviato dal mio E10i usando Tapatalk
Intendevo dallo smartphone io..
Dallo smartphone accendi il wireless cerchi la rete e se ti chiede la password sarà sicuramente scritta sulla scatola del router...
Mi è arrivato il router, l'ho configurato e funziona ma avendo una connessione non flat ho impostato Connetti Manualmente. Ma ora tutte le volte devo entrare nel menu del router per connettermi? Non c'è un sistema rapido?
Prova a vedere se nelle funzioni del router hai la funzione ondemand io nel mio "d100" uso quella..
C'è ma non sono sicuro che funzioni ... leggo:
Connect on Demand - You can configure the Router to disconnect your Internet connection after a specified period of the Internet connectivity (Max Idle Time). If your Internet connection has been terminated due to inactivity, Connect on Demand enables the Router to automatically re-establish your connection as soon as you attempt to access the Internet again. If you wish to activate Connect on Demand, click the radio button. If you want your Internet connection to remain active at all times, enter 0 in the Max Idle Time field. Otherwise, enter the number of minutes you want to have elapsed before your Internet connection terminates.
Note - Sometimes the connection cannot be disconnected although you specify a time to Max Idle Time because some applications visit the Internet continually in the background.
L'ultima frase mi lascia perplesso nonostante con l'inglese non sia efferratissimo
Devi mettere un tempo che solitamente è in secondi così il router dopo quei secondi che non ha attività si disconnette automaticamente.
Io che ho un contratto a ore ho messo il valore di 120. così dopo due minuti che spengo il pc lui si disconnette automaticamente.
Ma che modello di chiavetta hai? Io con una huavei e 173 non riesco a farlo funzionare.. si connette un attimo e poi si sconnette..
Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
Mi spiace, ma non posso aiutarti piu di tanto, perchè io ho un router huawei D100 e una chiavetta huawei E1820.
Dovresti cercare in qualche foro dove parlano del tuo router.
