Ciao a tutti,ieri ho deciso di iniziare a sbloccare il bootloader del mio x10 mini pro perchè volevo metterci la MiniCm9...ho seguito questa guida per lo sblocco:
1. Estrarre i file necessari per lo sblocco del bootloader (S1tool e Unlock).
2. Spegnere il telefono.
3. Installare Gordon's Gate (Flashtool>drivers. Doppio click su ggsetup-2.2.0.10.exe e installare)
4. Aprire la cartella di S1tool e lanciare S1tool.exe. Cliccare su IDENTIFY all'interno del programma.
5. Avviare il telefono in flash mode (assicurarsi di aver installato Gordon’s Gate) premendo e tenendo premuto il tasto Indietro mentre si connette il cavo USB dal PC al telefono. Continuare a tenerlo premuto fino a quando non compariranno delle scritte in S1Tool. Il LED del telefono dovrebbe diventare verde se avete messo correttamente in flash mode il terminale.
Esempio di output:
codice:
9/9/2011 21:41:44 Welcome to S1 identify tool
9/9/2011 21:45:13
9/9/2011 21:45:13 TO CONNECT NEXT PHONES
9/9/2011 21:45:13 X10 Xperia,E10 Xperia Mini,E15 Xperia X8,U20 Xperia Mini Pro
9/9/2011 21:45:13 LT15 Xperia ARC,MT15 Xperia NEO,R800 Xperia PLAY
9/9/2011 21:45:13 PRESS AND HOLD "BACK" BUTTON...
9/9/2011 21:45:13
9/9/2011 21:45:13 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
9/9/2011 21:45:13
9/9/2011 21:45:46
9/9/2011 21:45:46 RUNNING S1_EROM VER "r8A029"
9/9/2011 21:45:46 SOFTWARE AID: 0001
9/9/2011 21:45:46 LOADER AID: 0001
9/9/2011 21:45:49 FLASH ID: "002C/00BC"
9/9/2011 21:45:49 LOADER VERSION: "R4A045"
9/9/2011 21:45:49
9/9/2011 21:45:49 MODEL (from GDFS): X8
9/9/2011 21:45:49 SOFTWARE VERSION: 1236-9291_2.1.1.A.0.6
9/9/2011 21:45:49 CUSTOM VERSION: 1241-3178_R1B
9/9/2011 21:45:49 FILESYSTEM VERSION: WORLD-1-8_2.1.1.A.0.6
9/9/2011 21:45:49 SERIAL NO: CB511SPH7Q
9/9/2011 21:45:49
9/9/2011 21:45:49 SEMC SIMLOCK CERTIFICATE
9/9/2011 21:45:49 Elapsed:36 secs.
Se il cerficato simlock specificato è SEMC SIMLOCK CERTIFICATE, o qualcosa di diverso da NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE, andare al passo 6.
Se il cerificato simlock specificato è NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE, non si può sbloccare il bootloader sul vostro telefono. Nel caso ci provaste, la radio verrebbe disabiliata (tuttavia alcuni utenti sostengono che questo non sia avvenuto dopo aver sbloccato con successo il bootloader usando msm7227_semc.cmd).
6. Disconnettere il telefono dal PC, avviarlo e ricollegarlo al PC. Abilitare il Debug USB nello smartphone (Impostazioni>applicazioni>sviluppo) Nota: Non avviate Flashtool e terminate tutti I processi adb.exe che trovate nel task manager prima di passare al passo successivo
7. Lanciate msm7227_Setool2. nella cartella Unlock e premete qualsiasi tasto per iniziare il processo.
8. Aprire il log d’esempio (example log) presente nella cartella Unlock. Confrontare il testo nella finestra con quello nel log d’esempio, dovrebbero essere simili.
9. Testo contenuto nell’example log:
codice:
process requires standard 2.x android firmware.
Press any key to continue . . .
Getting ROOT rights.
1743 KB/s (585731 bytes in 0.328s)
error: protocol fault (no status)
Waiting ...
Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT rights.
192 KB/s (3087 bytes in 0.015s)
success
Waiting ...
Waiting ...
Writing patched semcboot. Two step process
First, we need get access to semcboot area
504 KB/s (8064 bytes in 0.015s)
Second, we need to write semcboot
1130 KB/s (596916 bytes in 0.515s)
successfully wrote 0003ff00
prima di iniziare ho ottenuto i permessi di root,quindi,teoricamente potevo sbloccare il bootloader,ma invece ho un problema...ho seguito la guida fino al punto 7 ma poi non posso andare avanti perchè,quando avvio il processo msm7227_Setool2 non mi appaiono le scritte contenute nell'example log,ma invece mi compare questohttp://imageshack.us/a/img196/2505/systemo.png ...potreste aiutarmi a risolvere questo problema oppure darmi una guida funzionante??? grazie
