Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Consumo drammatico della batteria
    Ragazzi, succede anche a voi che il telefono consumi in modo mostruoso la batteria?
    Io sono arrivato a caricarlo 2 volte al giorno!!!
    Basta che uso un pochino, ma senza eccesso, le applicazioni, e la batteria se ne va.
    Ieri sono andato a dormire e il telefono aveva poca carica, ma ancora non lamentava di esser collegato al acaricabatterie, stamattina era spento! scarico completamente! Eppure fino a qualche giorno fa, andavo a letto che diceva attenzione quasi scarico, e tirava fino a mattina.
    Oggi in un paio d'ore, usando il navigatore, con batteria poco oltre il 50%, è finita completamente.
    E' normale? è colpa della custom rom che ho installato? ho una minicm6 pro.
    Androidiano L'avatar di pelleoss
    Lombardia
    Galaxy S4
    di solito le ROM custom sono migliori dal punto di vista del consumo batteria. O almeno cosi' si legge.
    Io ho la stock e mi dura tranquillamente 15 ore con 3G sempre attivo e uso medio del cell.
    Qualche tempo fa pero' mi sono messo a smanettare con apps che gestivano il cosumo della batteria, o la velocista' della cpu, o la connessione dati, widget vari, launcher, ecc.
    Ebbene il 95% di queste apps erano dei veri divoratori di batteria!
    Alla fine ho ripulito tutto. Uso dei widget che hio verificato (tipo il meteo, jorte) e sono tornato a consumi "umani".
    Il mio consiglio e' di indagare sulle apps che hai (sulla ROM non so che dirti, non ho mai usato una ROM costum)
    Controlla che apps ti girano sul cell, usa ad esempio "battery monitor" per vedere quali apps hanno usato la cpu e poi esegui anche un controllo "manuale". Cioe' quando installi un apps che accede alla rete, prova a verificare per un paio di giorni come va il consumo. Io per esempio sono convinto che Astrid (google task manager) mi consumasse un fracco...
    Baby Droid L'avatar di Flory
    Io so che per ridurre il consumo della batteria si dovrebbe togliere l'opzione ''fusi orari'' e magari installare l'apk Juice Defender....Provaci e vedrai i risultati ^''^
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    Meno app hai attive meno consumi. Via i widget inutili e daie di custom rom come la minicm7 2.1.5 e attiva i governor per il risparmio energetico
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
    allora, ieri sera ho caricato il cell: alle 20,30 era carico; le apps le tengo sempre il più possibile inattive, uso android assistant, l'unico widget particolare e attivo è l'orologio honeycomb. Ho spento pure la connessione dati, il wi-fi e la recezione satelliti. Mi son svegliato alle 8,30 e il telefono era spento e completamente scarico.
    Oct 2010
    1 eliminare l assistant e l orologio honeycomb. Togliere tutti i meteo widget che ciucciano
    2 scaricare dal market battery calibration. Attacca il cell in carica con quello da muro. Una volta raggiunto il 100 % fai wipe calibrate e sei apposto
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    perchè eliminare l'assistant? anche l'orologio, è così bello cmq ci provo, però prima con questi due non consumava così tanto.
    altri widget non credo di averne, come faccio ad esserne sicuro?
  9. #8
    Juice defender che consiglia Flory è utile oltre a battery calibration?
    Ho notato che consuma molto di più se la connessione dati è attiva. Ora, mi sembra assurdo, son telefoni nati per avere una connessione attiva, son quasi inutili senza connessione e tutti hanno telefoni sempre connessi senza problemi! è normale?
  10. #9
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    sono cellulari che montavano android 1.6 dopo sono aggiornati a 2.1 quindi la loro durata e minima...se vuoi ti conviene prendere un cell con tanti mah di batteria e questo SE ne ha solo 900 insomma non ci fai tanto se lo metti su internet a navigare....
  11. #10
    Con l'aggiornamento ad Android 2.3.5 e Sense 3.0 avvenuto in questi giorni...ci dovrebbe essere anche un miglioramento nel consumo della batteria.
    Inviato dal mio HTC Incredible S usando Androidiani App
