installazione applicazioni
    Jan 2011
    Ciao! Allora come scritto in altri post io ho un X10 Mini. Ieri per la prima volta ho installato un applicazione e mi sono accorta che non mi chiede dove installarla,la installa direttamente sulla memoria del telefono.
    Come posso fare per installare invece le applicazioni sulla SD? E spostare quella che ho già installato,sulla SD?
    Premetto che non riesco ad accedere al Market quindi mi servirebbe un link dove poter scaricare il file e passare il tutto sul tel via bluetooth.
    Sep 2010
    Scusa ma che vuol dire non riesco ad accedere al market?penso sia più importante risolvere questo problema!!
    In ogni caso per installare applicazioni in altro modo devi scaricare il file .apk da internet (ci sono diversi modi, legali e illegli), poi conettere il telefono al pc, copiare il file apk sulla sd, abilitare origini sconosciute in impostazioni--applicazioni--sviluppo e poi tramite un file manager installare l'app.
    Sep 2010
    Trentino
    asus tf101, SII, z1 compact
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Per poter installare le applicazioni su sd devi usare app2sd, ma non è semplicissimo. Devi prima ottenere i permessi di root del telefono e seguire qualche guida per installare app2sd, che si installa tramite pc e il prompt di dos. Prova a vedere sul forum di xda se trovi qualche guida, io l'ho fatto ma su minipro
    Jan 2011
    lasciamo stare meglio che non lo faccio. -.-
