Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Nuova rom
    Apr 2011
    Nuova rom
    Buona sera, esiste una guida (facile da consultare perchè non molto capace) per aggiornare il mio telefono con una rom migliore della 2.1?
    Apr 2011
    Ciao, il telefono è brandizzato vodafone.... Ho letto le discussioni sul forum ma sinceramente non ne sono venuto a capo...
    Inviato dal mio X10i usando Androidiani App
    Apr 2011
    Sinceramente.... Niente, perché ero alla ricerca di una guida molto immediata. Ti spiego: prima avevo un htc hero e con molta facilità ho trovato una guida che in pochi passaggi mi permetteva di cambiare rom, e ora sinceramente mi trovo in difficoltà perché non avendo alcuna base informatica vengono utilizzati dei termini un po complicati.
    Apr 2011
    Ciao, ho provato la guida di xda per flashare il telefono ma mi da sempre un errore di driver "22/056/2011 17:56:19 - ERROR - Please install or reinstall device drivers from drivers folder
    22/057/2011 17:57:12 - ERROR - USB\VID_0FCE&PID_ADDE\6&2582BEDF&0&3 : Driver Error" non so proprio come fare....
    Apr 2011
    Problema grosso.... ho installato una nuova rom e il telefono si è bloccato sulla scritta sony ericsson, c'è un modo per entrare nella recovery senza l'uso del programma di xda?
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    ...se per uso del programma di XDA intendi flashtool forse non ti serve.. prova a riattivare xrecovery nella sua procedura standard (insisti almeno un minuto nel premere indietro per essere certo).
    Naturalmente doveva essere presente già prima e funzionante (quindi con i permessi di root) e puoi eventualmente caricare una ROM da zero con caratteristiche compatibili (Xrecovery, permessi di root, bootaloader bloccati, banda di base, kernel)...
    Non hai scritto nulla sulle eventuali soluzioni delle tue prove precedenti e senza dettagli è altrettanto difficile comprendere la tua attuale situazione per capire cosa la provocata e quindi risolverla... Il mio suggerimento è di conseguenza generico e non necessariamente ciò che cerchi...
    Rilevo dall'assenza di thanks l'inutilità dei miei consigli..io ci ho provato, ma è dura aiutare bene senza le dovute info...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    augusto82 (23-10-11)
  9. #7
    Apr 2011
    ciao, mi dispiace per i tanks, non mi ero accorto dell'opzione, per programma intendo flashtool. il problema è che ho provato a togliere la batteria e ogni volta che la inserisco si accende da solo e rimane sulla scritta sony ericsson e non mi si spenge.....
