Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
aggiornare o no??
  1. #11
    Androidiano L'avatar di BLUNOTTE
    Philippines
    note, s2, note 3, REDMI NOTE 3
    OOOOOOOOOOOLE!!!
    era il cavo o forse il riavvio del pc boooooo ma che me ne frega e andato tutto bene!!!
    poi come procedo ??
    ho l'icona del superuser! (scheletrino bastardo quanto c'e voluto!!!! )
    Philippines
    installato ! tutto bene al primo colpo!
    vorrei qualche spiegazione in piu
    - le altre funzioni basta cercarle nei menù, e confermare il tasto home (ad esempio wipe dlvich cache o backup etc)
    dove le trovo?
    niente bootloader per adesso promesso!
  4. #13
    Philippines
    ciao cecco mi sto leggendo un po tutti i post da te indicati nella firma ma sono molto indeciso.....
    quella che hai ti che ti porta a 1120 mhz quale e??
    un altra cosa ho acquistato una microsd hc 16gb al posto di quella da 8 hai un consiglio o una procedura particolare?
    o basta che la inserisco nel cell, dopo averla formattata, ci copio i dati dell'altra sd??
    ps: come faccio a essere sicuro di avere i permessi di root? e automatico una volta installato xRecovery?
  5. #14
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    Sì, ma preciso che è il kernel bypassato a darti questa opzione, quindi nel mio caso ho installato la ROM di WOLF che implementa(quindi non serve installarla successivamente) il kernel di DOOMLORD, questa, attraverso l'applicazione cpu master free, ne consente la calibrazione dell'under e dell'overclock. Nel mio caso fermato a 1113MHz perchè oltre mi bricca, ma l'undervolt a 128 MHz consente un risparmio di batteria quando è "semidisattivo" (da disattivo va in deep sleep, lo visualizzi con l'applicazione cpu spy). Lo stesso kernel, ma anche altri, sempre con la funzione di over e under clock è implementabile su diverse ROM (normalmente è indicato se compatibile o il contrario)
    Wolfbreak
    [ROM] WB-XPERIA TW Gingerbread
    [ROM] Wolfs Gaming ROM | Full Performance |
    giusto
    tenterei la seconda
    Esatto, così il sistema (alla prima accensione) ricompila le cartelle che servono solo a 2.3. Dopo inserisci solo quelle cartelle che ritieni utili (le tue personali e quelle che interagiscono con applicazioni che stai ancora usando..se dimentivchi qualcosa NON SUCCEDE NIENTE, quindi vai tranquillo che le applicazioni, se non rilevano una propria cartella, se la creano appena ne hanno bisogno..sono le stesse che non si cancellano quandio disintalli le applicazioni e fanno volume inutile...)
    ci provo stasera..
    Diciamo che Xrecovery non funzionerebbe senza i permessi di root, quindi, se già ti funziona questo, è una conferma dei permessi attivati. Inoltre, tra le applicazioni trovi SUPERUSER che aprendola ti visualizza quali applicazioni che ti hanno richiesto i permessi, li hanno ottenuti attraverso questa. Se non hai nulla nell'elenco, forse non hai ancora aperto un'applicazione che li richiede. Quando installerai cpu master free, al primo avviamento ti appare la finestra che ti chiede se vuoi consentirgli i permnessi, confermi eapparirà nella lista di superuser.
    tutto ok ho installato cpu master free ed e succeso quello che hai detto il max e 998,4 mhz non sale di piu!!
    il min lo messo a 384 mhz
  6. #15
    Philippines
  7. #16
    Philippines
    allora-.
    scarico doom
    lo carico su sd
    parto in xrecovery
    lo installo
    riavvio
    poi ci sono settaggi?
  8. #17
    ciao raga avevo anche io lo stesso problema con tutti i dubbi vari su aggiornamento a 2.3 modifiche e tutto il resto ma grazie a voi ho capito finalmente cosa devo fare! Siete grandi
  9. #18
    May 2010
    ciao scusammi il disturbo volevo chiederti sull' xperia x10, è buono come cell? lo dovrei prendere in germania, una volta aggiornato al 2.3.3, com'è? ha il multitouch? è fluido? come fotocamera e video è ok? scusami ma non lo conosco proprio come cell.....
