Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
aggiornare o no??
    Androidiano L'avatar di BLUNOTTE
    Philippines
    note, s2, note 3, REDMI NOTE 3
    Exclamation
    aggiornare o no??
    ciao a tutti
    mi chiedevo devo aggiornare il cel o no??
    collego il cell al pc e vedo che pc company ha un nuovo aggiornamento per il cell
    non so se aggiornare perche il cell e straniero e per sblokkarlo l'ho dovuto spedire al paese di origine (qui in italia non c'e stato modo) alcuni mi hanno anche indirizzato su un paio di strade ma niente...........
    se lo devo agg. quali sono i pregi e i difetti ??
    grazie a tutti
    Baby Droid L'avatar di chiaracullen87
    Fidati aggiornalocn gingerbrad è piu veloce e reattivo, inoltre la batteria dura molto di piu.... fidati aggiorna ma esegui un backup completo prima con programmi del market..
    Inviato dal mio Transformer TF101G usando Androidiani App
    Philippines
    mi puoi dare qualche indicazione in piu??
    con gingerbrad come ? quale? dove lo trovo?
    non ho ancora tanta esparienza su android mi dilettavo con i symbian ma non dovrei avere problemi
    Una voltache colleghi il cell apc si apre pc companion ti basta cliccare su aggiorna e seguire la procedura dei disegni credimi é davvero semplice, quando é aggiornato i menunon cambiano molto ma ti assicuro che in poco ti ci ritrovi, scarica magari dal market un prog tipo my bacup o backup esalva tutto poi aggiorna.. se hai bisogno di aituto scrivi pure non sn un colosso nemmeno io ma me la cavo.. =>
    Philippines
    allora:
    phone software version: 1227-4612_2.1.A.0.435 GENERIC - user
    File system Version: WORLD-1-4-8_2.1.A.0.435
    S1 Boot Version: 1226-2253 R8A013
    ETS Software Version: 1225-9698_12
    Customization Version: 1232-9897_R8B
    memory card: no file found <perche no file???
    Content Version: PF2
    Type Number: AAD-3880056-BV
    questo e tutto
    allora che si fa?
    p.s.: su impostazioni info c'e:
    vers. firmware 2.1-update1
    vers banda di base 2.1.54
    vers kernel 2.6.29 SEMCUser@SEMCHost#1
    numero build 2.1.A.0.435
    Ultima modifica di BLUNOTTE; 12-10-11 alle 00:38
    Philippines
    con cosa mi consigli si salvare?
    aggiorno con pc companion?
    dovro reinstallare tutto??
    i dati delle pagine web e app varie?
    scusa le domande ma mi devo organizzare prima
    Philippines
    la vers che mi fa vede l'agg non e la 2.3 ma 3.0.1.G.0.75
    ho fatto 3 backup vediamo se salvo quello che mi serve.....
  9. #8
    Philippines
    aggiornamento riuscito alla perfezione ma il flash no!!
    la prima parte va a buon fine:
    14/017/2011 01:17:51 - INFO - Flashing kernel.sin
    14/017/2011 01:17:55 - INFO - Flashing finished.
    14/017/2011 01:17:55 - INFO - Now unplug the device and power it on
    14/017/2011 01:17:55 - INFO - Then go to application settings
    14/017/2011 01:17:55 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
    ma la seconda parte no!! perche??
    14/019/2011 01:19:43 - INFO - Connected device : X10
    14/019/2011 01:19:43 - INFO - Installed version of busybox : None
    14/019/2011 01:19:43 - INFO - Running uname -r command
    14/019/2011 01:19:43 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : uname: permission denied
    14/022/2011 01:22:11 - INFO - Connected device : X10
    14/022/2011 01:22:11 - INFO - Installed version of busybox : None
    14/022/2011 01:22:11 - INFO - Running uname -r command
    14/022/2011 01:22:11 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : uname: permission denied
    14/028/2011 02:28:11 - INFO - Connected device : X10
    14/028/2011 02:28:11 - INFO - Installed version of busybox : None
    14/028/2011 02:28:11 - INFO - Running uname -r command
    14/028/2011 02:28:11 - INFO - Android version : 2.3.3 / kernel version : uname: permission denied
  10. #9
    Philippines
    si ho usato prima il 3.0 poi 2.9 ho rifatto l'operazione 4-5 volte (ogni volta si blokkava sulla scritta iniziale sony ericsson e ho dovuto riaggiornare...) tutto bene fino al punto 6- 7 poi quando riavvio il cell si blokka e non vado piu avanti su flash tool mi esce
    cosa sbaglio??
    mica dipende dal cavo? non mi ricordo dove sta quello sony e sto usando uno del blackberry........
  11. #10
    Philippines
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    Posso dirti che nel mio caso, quando mi trovavo in situazioni simili, mollavo lì tutto e riprendevo da zero il giorno dopo..a volte mi rendevo conto di aver confuso un istruzione per l'altra (facendola più volte non andavo a vedere la correttezza)..altre volte funzionava senza capirne il motivo (ma ero certamente sempre mio il problema)..ma queste sono mie caratteristiche...
    stasera ci riprovo!!!
    vediamo che succede!!!!!
