Installazione Rom Custom
Buona sera.
Chiedo scusa in anticipo se sono nella sezione sbagliata e se utilizzerò della terminologia non corretta.
Il mio XZ2 è alla fine, ormai da buttare, batteria che dura poco, schermo rovinato, ecc., così ho voluto provare a sbloccare il telefono ed installare una Rom Stock.
Ho sbloccato il bootloader e installato TWRP come recovery ed utilizzando quest'ultimo, ho provato ad installare delle Rom trovate da alcune guide online, solamente che, una volta fatta l'installazione ed il riavvio del sistema, tutto si blocca alla schermata "Sony".
Non riesco a capire dove sbaglio. Forse devo installare una versione della Recovery più aggiornata, però poi non so se sia compatibile con il telefono.
Foofighter
Buona sera.
Premesso che titolo e corpo del messaggio sono due cose diverse, senza informazioni difficilmente si possono offrire consigli o aiuti, soprattutto non conoscendo le fonti delle guide utilizzate per l'installazione delle custom rom, non conoscendo quale TWRP sia stata installata ecc ecc.
L'unico consiglio che mi sento di dare, leggendo il solo titolo è quello di scaricare Xperia PC Companion e riparare il firmware https://www.sony.it/electronics/supp...icles/00236877
Foofighter
Buona sera.
Ciao,
ho modificato il titolo, sostituendo Stock con Custom.
Attenzione, dopo l'installazione della TWRP e della rom, manca un passaggio probabilmente serve installare prima del riavvio magisk o dm-verity in base al dispositivo.
9mm
Chiedo scusa.
megthebest
Ciao,
Magisk va installato tramite adb oppure direttamente con TWRP?
Foofighter
Trovi la versione zip da flashare in twrp (l'ultima è la 26.1 ma vedi in base alla versione Android della custom rom che vuoi mettere, probabilmente andrebbe bene anche una 23 o 24 come versione)
Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
megthebest
Grazie mille!
Sono riuscito ad installa PixelOS, trovato su XDA Forum. Prima di inserire le proprie credenziali/account nel telefono, è necessario utilizzare particolari precauzioni, oppure, essendo XDA un portale affidabile, posso ritenere la ROM attendibile e posso utilizzare il mio account Google senza problemi?
Foofighter
XDA per eccellenza è il Forum degli Sviluppatori, se sgarri o fai qualcosa di sbagliato, non credo che alberghi per tanto; tutto ciò che viene postato, quasi sempre è fonte di curiosità verso altri utenti o sviluppatori che ne testano le qualità, quindi direi che puoi fidarti. Poi, ci sono anche i feedback degli altri utenti che l'hanno testata la rom.
9mm
Va bene, grazie mille!
