Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
surriscaldamento eccessivo
  1. #11
    è normale fino a un certo punto... si spera che con i successivi aggiornamenti ci sia verso risolvere anche questo problema
    palermo
    al momento n82 -.-
    Quote Originariamente inviato da Edosp91 Visualizza il messaggio
    ma vedi che quando giochi o cmq esegui applicazioni che richiedono molto lavoro da parte del processore è normale che scalda...anche i pc scaldano con tutto che hanno le ventole che dovrebbero tenerli ''freschi''.
    quindi ragazzi anche se magari riuscissero ad ottimizzare qualche consumo la cpu lo stesso riscalda, c'è poco da fa!
  4. #13
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    E' normale finchè è caldo.. Se è incandescente no, ovviamente.
  5. #14
    palermo
    al momento n82 -.-
    lucifer se diventa incandescente il cellulare o molto probabilmente l applicazione che stai usando ha qualcosa che non va
  6. #15
    Giocaci mentre lo tieni dentro l'acqua con il ghiaccio...cosi si tiene fresco...
  7. #16
    Ragazzi anche a voi quando giocate dopo un pó diminuisce la luminosità ?
    Inviato dal mio C6603 con Tapatalk 2
  8. #17
    Si anche a me fà uguale con la luminosità...ma giusto un pochino nulla di grave...quindi penso proprio che rientri nella norma...
  9. #18
    Una possibile soluzione e quella di diminuire il numero di app in background, per farlo basta usare un app per la gestione della memoria, questo non risolve del tutto il problema, ma di certo aiuta.
    PS: Il problema non verrà mai risolto, l'unica sarebbe diminuire le potenzialità software del terminale per preservarne quelle hardware, ma sarebbe un danno per l'azienda. Per evitare problemi conviene non istallare app che richiedono un uso prolungato della cpu e scattare foto il più velocemente possibile e lo fare video che durino il meno possibile. Purtroppo nei terminali odierni è molto curata la quantità di cose da poter fare ma non la qualità.
  10. #19
    ne ho avuti 2 e tutte e 2 scaldavano di brutto.
    scottare NO ma un calore fastidioso sui polpastrelli
    uso intenso intendo.
