Pagina 10 di 44 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 439
[BATTERIA] Problemi, informazioni, confronti [Xperia Z]
  1. #91
    Ah ok, ma non so se era in background. Se premevo il tasto per vedere pe applicazioni aperte non c ' era. Per chiuderla devo per terminarla allora?
    Inviato dal mio Sony xperia Z
    Androidiano L'avatar di bassplayer84
    Quote Originariamente inviato da massu7 Visualizza il messaggio
    Probabile si, forza la chiusura a mano
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da bassplayer84
    Grazie mille
  5. #94
    Note 5
    Qualcuno di voi ha avuto xperia t prima dello z? Se si sapete dirmi se ha più autonomia di batteria lo z o il t? Io ho un t e sono indeciso se cambiarlo con lo z, l'unico mio dibbio è l'autonomia della batteria sapete aiutarmi?
  6. #95
    Note 5
    Come hai fatto il reset della batteria?
  7. #96
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 722 volte in 409 Posts
    Però, visto che il telefono permette la connessione LTE, Non è proprio una bella cosa che per rimediare alla scarsità della batteria si debba disabilitare la funzione perché se no non si arriva a fine serata.
    Considerando poi che uno dei valori aggiunti di questo nuovo giro di smartphones è proprio il 4G...
    So che non è la cosa più importante, ma c'è e, personalmente, la differenza tra la navigazione 3G ed LTE la noto.
    Comunque sia, se la soluzione è questa, dovrò giocoforza adattarmi,
    Però è bene che Sony tenga presente che il G di LG, con tutto attivo (compreso LTE) arriva a fine giornata senza nessun problema.
    Lo switch tra le varie reti consuma molto, che sia attivo o no nell'abbonamento la linea continua a cercare di agganciarsi, se sei sempre su LTE consumi meno che facendo LTE 3G, LTE 3G etc...
    Per diminuire i consumi non dico di usare solo le reti 2g che è ridicolo, ma di levare la spunta su LTE ok; in caso di usarla quando necessario (se caricate un filmato o cose simili).
    Inoltre vi conviene anche deselezionare il NFC, anche questo usarlo quando serve riduce di molto i consumi.
    Per il resto lasciate attivo tutto, dati 3g, sincronizzazioni di ogni cosa etc, altrimenti a cosa serve avere uno smarphone?
    Per chi si lamenta dei consumi notturni con stamina mode:
    Stamina mode non spegne la radio del telefono, quella che consuma di più, quindi se non vi serve mettete modalità aereo e vedrete i consumi azzerati.
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  8. #97
    Note 5
    fino a ieri aveco consumo schermo 45-50% e sistema operativo android 10-11% ora è diventato così e la batteria dura meno... Cosa è successo? Sapete aiutarmi? Se qualcuno ha un idea lo prego di aiutarmi
  9. #98
    Note 5
    Scusate il pasticcio ho messo 3 volte la solita immagine
  10. #99
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    A mio avviso, lo schermo ti sta consumando esattamente come prima, ma è il sistema che sta consumando enormemente di più. Potrebbe essere qualche app che sta sollecitando in modo anomalo il sistema. Vedi se riesci a individuarla.
    sent by Galaxy S3, brand Vodafone, no mods, no root
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lala per il post:
    Tzn86 (17-05-13)
  12. #100
    Note 5
    Puoi suggerirmi come fare
