Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 44 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 439
[BATTERIA] Problemi, informazioni, confronti [Xperia Z]
  1. #121
    No ma il mio è proprio un problema di carica... Impossibile che in. 6 ore da spento dal 18% non arrivi al 100%... E quando lo accendo che non è al 100% SI scarica più velocemente...stamina attiva sempre esclusione su wapp e schermo con luminosità al 50% .. Il problema si è presentato dopo che ho sbrandizzato
    Androidiano L'avatar di ACMatteo
    Aug 2009
    Samsung S8, iPhone 6s Plus
    Non saprei...avete provato a riflashare con flashtool? Usate la beta4, magari i problemi che riportava xda riguardo al flashato con la 6 sono proprio questi...magari non scrive bene la rom.
    Io non ho nessuno dei vostri problemi!
    Ho flashato la global che ho linkato con flashtool beta4.
    Altro non saprei dirvi...
    ;-) ciao
    Inviato dal mio XperiaZ C6603 usando Androidiani App
    Samsung S8
    iPhone 6s Plus
    CommodoreVIC20
  4. #123
    Io ho lo Z da 10 giorni dopo 2 anni con Samsung, sono estremamente soddisfatto per ora.
    L'unico neo, nel mio caso è la batteria; io ero abituato ad utilizzare S3 con la batteria maggiorata ufficiale da 3000 mha, che mi consentiva di utilizzare il telefono dalle 6 di mattina a mezzanotte mantenendo un 30/40 % di carica.
    Con lo Z è diverso, i primi giorni quando ci smanettavo molto per installare le applicazioni o semplicemente per impostarlo, dovevo anche fare due rapide ricariche al giorno quando ne avevo la possibilità. Negli ultimi giorni da quando il mio uso si è stabilizzato sono riuscito sempre a farlo arrivare alle 23, magari con un 3% ma ci è arrivato.
    Quando ho utilizzato Stamina Mode con 4 o 5 applicazioni attive sono arrivato a sera con il 25/30 %. L'unica cosa strana che ho notato e che non mi da la necessaria fiducia per continuare ad utilizzare questa modalità è il fatto che il led anche per le applicazioni in white list spesso non funziona a schermo spento, nonostante abbia aggiunto Light Flow alle applicazioni consentite.
  5. #124
    Aug 2009
    Che versione firm hai?
    Con la 253 global i led vanno anche in stamina mode! Unica cosa, il colore è sempre bianco finché non riaccendi il display(penso per risparmio). Se hai questa versione prova a togliere lightflow che potrebbe dar problemi con lo stamina mode. Facci sapere ;-)
    Samsung S8
    iPhone 6s Plus
    CommodoreVIC20
  6. #125
    Androidiano L'avatar di Ruxt
    Galaxy s3 xperia Z
    Ringraziato 21 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da dbgt87 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzipensavo di aver risolto reinstallando da sus il fw invece è durata solo una carica la cosa.. Continuo a spegnerlo la sera metterlo dotto carica e la mattina dopo toglierlo dalla carica accenderlo e ritrovarlo al 98% è che scende molto più facilmente... Qualcuno con lo stesso problema?
    Messo l'ultimo fw 307 stesso problema, ho reinstallato la rom ma da ancora uguale
  7. #126
    Androidiano L'avatar di linux1994
    xperia z
    ragazzi ma e normale che il led di notifica diventa verde prima del caricamento completo della batteria? e poi che strano perche non hanno messo un indicazione di completa ricarica? rimane sempre il simbolo della corrente...
  8. #127
    Androidiano L'avatar di cacaiofez
    Monza
    Quote Originariamente inviato da linux1994 Visualizza il messaggio
    si normale che diventi verde dal 90% in poi...
    per vedere la carica vai in impostazioni-->batteria... se è al 100% con scritto in carica deve ancora finire... altrimenti dice: "carico"
    però niente avvisi, bisogna guardare...
  9. #128
    non so a voi, ma a me nonostante l'ultimo aggiornamento, la modalità stamina continua a segnare un tot di ore sia se attiva che se disattiva
  10. #129
    Mi aiutate per favore?Ho avuto il telefono giovedi 20 giugno, prima di utilizzarlo l'ho caricato fino al 100% e la batteria mi è durata 4 ore perchè ho usato il telefono al massimo, cosi da spento l'ho ricaricato al 100% e lo ho utilizzato per 14 ore, una buona resistenza. Tornato a casa con batteria al 10% da spento ho collegato il telefono alla solita presa utilizzata dall'inizio per ricaricarlo e sono andato a dormire. Una volta attaccato alla presa, sul display non è apparso nulla ma solo il led rosso che segnalava che il telefono era in carica (a me sul display quando lo attacco ad eccezione della prima carica, non è mai apparso nulla e a voi?) e nella notte dopo 4 ore mi sono svegliato per caso e ho visto ancora il led rosso (doveva essere verde per segnalarmi l'avvenuta ricarica), invece no era ancora rosso. A quel punto ho riacceso il telefono è addirittura era al 1% di batteria (da spento il telefono dal 10% era passato al 1% ?????????!!!!!!?!?!?!) allorchè ho provato a connettere e riconnettere il telefono per vedere se cambiava qualcosa, ma niente...addirittura ho provato a riaccendere il telefono ma questo non ripartiva.A tentativi nella notte ho cambiato presa e stamattina ho trovato il led verde,ho acceso il telefono ed era carico. Ora sto notando che la batteria dura di meno rispetto a ieri. Io lunedi chiamerò Sony per esporre il problema.Secondo voi cos'è successo? e quanto ho danneggiato la batteria? Cosa mi consigliate di fare?ovviamente stasera al 10 % spegnero' il cell e lo mettero' a caricare. Grazie ragazzi per la vostra attenzione.
  11. #130
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Intanto controlla bene la prima presa. Secondo, fai due o tre ricariche nei prossimi due o tre giorni, ma non scendere mai sotto il 15% di carica.
