Pagina 89 di 149 primaprima ... 3979878889909199139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1482
[NO MODDING] AIUTI, DOMANDE, DUBBI e CONSIGLI [Xperia Z]
  1. #881
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Allora flasha il firmware di kitkat no brand con flashtool
    Trovi la guida sul forum
  4. #883
    Xperia Z2 D6503
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Ricordati di fare backup prima
  5. #884
    Androidiano L'avatar di maxik
    Bolzano
    One Plus Nord 2 5G
    Ciao a tutti.
    ieri ho fatto un downgrade a 4.3 - almeno il firmware diceva quello, alla fine mi sono ritrovato alla 4.1.x e ho fatto i vari update
    Stamina e risparmio energetico sono attivi.
    In stamina stesso ho messo solo WhatsApp e Gmail e comunque mi fa vedere la durata batteria stimata di soli 20 ore. Ieri sera prima del caricamente ero al 45% e mi faceva vedere quasi 3 ore...
    Ora mi domando, cosa è successo se non ho installato niente ma solo caricato?? Ho già riavvito, spento/riacceso stamina, tolti WhatsApp e Gmail
  6. #885
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd
    Nokia 6, Xperia Z
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxik Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Per quella statistica devi fargli fare almeno uno due cicli di carica scarica della batteria
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!
    Sony Update Checker: 2.1.A
  7. #886
    Jul 2014
    UMI X2 Turbo
    Salve a tutti, avrei qualche problemino con il mio sony xperia z (anzi, più precisamente, con quello di un mio amico).
    Ho provato a rootare il telefono con la Rom BeanStalk 4.4.278 e con l'aggiunta di quello che sembrerebbe l'ultimo pacchetto gapps (file zip: Beanstalk_4.4_BootAni_Black_1920x1080)
    Ho scaricato il tutto dal forum xda a questo indirizzo: forum.xda-developers.com/xperia-z/development/rom-t2535296
    Ho seguito, poi, alla lettera le istruzioni fornite da quest'altro sito: it.ibtimes.com/articles/62852/20140220/sony-beanstalk-per-xperia-z-custom-rom-migliore-recovery-guida-installazione-android-4-4-2.htm (pagina collegata per il download al primo link che ho messo; quindi ho seguito sempre la stessa fonte sia per il download, che per la guida)
    Quindi come da guida, io ho:
    1) Scaricato e spostato i due file .zip (Rom + Gapps) sulla memoria esterna;
    2) Ho riavviato il telefono in recovery mode, utilizzando la recovery lockeddualrecovery2.7.128-BETA (cioè la recovery PhilZ Touch Dual Recovery contenente sia la CWM, che la TWRP);
    3) Ho effettuato tutti i wipe;
    4) Scegliendo il menù "Install zip from sd card", ho selezionato il file della Rom e l'ho installato, successivamente e senza riavviare il telefono, alla stessa maniera, ho installato l'altro file delle Gapps;
    5) Infine ho riavviato il telefono selezionando "Reboot your phone".
    Dopo ciò il cellulare si spegne e non riparte più. Ho provato a lasciarlo un buon quarto d'ora e..niente.
    Allora ho provato a riavviarlo normalmente tenendo premuto il tasto power e ciò che succede è che il telefono emette piccole vibrazioni a ripetizione senza accendersi.
    Dopo una bella serata passata su internet, per fortuna sono riuscito a ripristinarlo con il firmware originale xpera Android 4.4.2 ed a farlo ripartire.
    Siccome io non mi do pace, ci ho riprovato mettendo i due file zip nell'archivio interno, invece che nella sd card.......stesso identico risultato.
    Che cosa ho sbagliato???????????
    Grazie in anticipo.
    PS: scusate se non ho messo gli URL, ma il forum non me li fa mettere.
    Ultima modifica di Aquila99; 15-07-14 alle 11:42
  8. #887
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aquila99 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    Si, hai sbagliato sezione ti consiglio di chiedere in sezione modding
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Caserta
    P20 / P10
    Premesso che hai sbagliato sezione dovendo inserire in sezione mod hai eseguito la procedura elencata nella discussione della ROM? Le gapps sono quelle previste per la ROM? Fai questi controlli ed in caso spostati in sezione mod.
  10. #889
    Senior Droid L'avatar di unreal67
    Sep 2013
    Xperia P,Z/Lg4x/s3/s2/lumia520
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Ma quando si blocca il telefono cosa si puo fare ? mica si può togliere la batteria quindi l'unica e aspettare che si scarica per riavviarlo ?
    Mi e successo che alcuni giochi si sono bloccati. Quindi telefono bloccato, niente tasti home indietro ecc e soprattutto non posso togliere la batteria.
    Edit, ho trovato. Basta tenere premuto tasto off e tasto volume -.
    Ultima modifica di unreal67; 15-07-14 alle 01:13
  11. #890
    Xperia Z2 D6503
    Quote Originariamente inviato da unreal67 Visualizza il messaggio
    OFF e Volume +
