Utente del giorno: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 33 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Problema Xperia z
    Problema Xperia z
    Salve a tutti, ho constatato di recente questo problema:non riesco a spegnere correttamente il mio sony xperia.In pratica, al momento dello spegnimento, avviene una vibrazione, ma lo schermo non si scurisce completamente e devo per forza di cose, riavviarlo premendo power+tasto volume su. Ho provato a tornare ai dati di fabbrica e a tenere premuto power+tasto volume su per dieci secondi ma il problema persiste.il mio xperia è brandizzato tim nel caso possa essere d'aiuto.
    Ah, se può tornare utile, il cell ha iniziato a fare così un giorno dopo aver installato il firmwware nuovo che dovrebbe essere il 10.3.A.0423
    Bu e reinstallare con PC companion o susu
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dbgt87 per il post:
    phoenix093 (24-07-13)
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di xXzakXx
    Sony Xperia Z5
    Ringraziato 75 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da phoenix093 Visualizza il messaggio
    Reinstalla il becchio fimware con flashtool? Ma ti è arrivato il .423? Sei no brand? a me al no brand è fermo alla .253
    Per ringraziare usa il tasto " Thanks "
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da xXzakXx Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la risposta.L'ho comprato tramite tim e all'accensione viene fuori il loro marchio, quindi è brandizzato tim suppongo (sono abbastanza ignorante in materia perdonatemi ).Cè il rischio di brick reinstallando il vecchio firmware?Sapresti indicarmi come farlo o anche un thread su come installarlo?Ho abbastanza paura di brickare il cell, in quanto non sono esperto.
    [QUOTE=dbgt87;4261690]Bu e reinstallare con PC companion o susu
    Cosa intendi con bu?
  8. #6
    Androidiano L'avatar di Vessi7
    Napoli
    Sony Xperia Z
    [QUOTE=phoenix093;4262185]Ti ringrazio per la risposta.L'ho comprato tramite tim e all'accensione viene fuori il loro marchio, quindi è brandizzato tim suppongo (sono abbastanza ignorante in materia perdonatemi ).Cè il rischio di brick reinstallando il vecchio firmware?Sapresti indicarmi come farlo o anche un thread su come installarlo?Ho abbastanza paura di brickare il cell, in quanto non sono esperto.
    Quote Originariamente inviato da dbgt87 Visualizza il messaggio
    BackUp.... Con la batteria tutto ok?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vessi7 per il post:
  10. #7
    [QUOTE=Vessi7;4262264]
    In effetti, mi sembra che ne consumi di più del solito. Ieri andava giu molto velocemente, adesso sembra che il fenomeno si sia rallentato un po'.Inoltre, mi sembra che scaldi di più del solito
  11. #8
    Sony Xperia Z5
    Bè anche se ti si bricckasse il cell(a me è successo la stessa sera che lo comprai)per sbricckarlo Il procedimento è uguale a quello che devi fare mo, ovvero installare il vecchio filmware! Comunque c'è la guida di come flashare un filmware nella sezione modding !
    Ultima modifica di xXzakXx; 24-07-13 alle 19:51
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xXzakXx per il post:
  13. #9
    Ok grazie mille a tutti per l'aiuto e le info che mi avete dato Ho gia postato anche nella sezione modding per ricevere info su come flashare Solo una cosa:sono problemi di poco conto quelli che il mio telefono presenta, quindi risolvibili con una flashata, oppure sono problemi di natura più grave secondo voi?Ah inoltre sapreste darmi un link al penultimo firmware?Brand o non brand per me è uguale,scusatemi ma non so qualè la versione
    Ultima modifica di phoenix093; 24-07-13 alle 21:04
  14. #10
    Ok ci sono novità! Casualmente ho scoperto che il problema potrebbe essere relativo alla microsd O_o L'ho rimossa per trasferire alcuni file sul pc, e il telefono si è spento correttamente. Ho riacceso e spento piu volte e ogni volta si spegne correttamente, mentre reinserendo la micro sd, dopo uno o due tentativi andati a buon fine, il telefono non si spegne più. L' sd è piuttosto vecchiotta, e l'ho importata dal mio vecchio telefono, quindi è stata usata spesso.
    P.S. il battery drain era causato da un processo chiamato media, sono riuscito a portarlo a livello accettabili,prima stava sempre al 47%.adesso l'unico processo "ingrombrante" è lo schermo che occupa il 33%
    Ultima modifica di phoenix093; 26-07-13 alle 23:32
