root Z 4.2.2
salve a tutti dopo aver cercato disoperatamente senza alcun risutato certo mi sono iscritto per ricevere una mano da parte vostra
premetto che sono un be po di anni che non faccio piu root su android...l'ultimo è stato con l'htc wildfire..ù
comunque:
vi chiedo di spiegarmi o postarmi una guida da poter comprendere.
premetto che il mio xperia z era brandizzato tim..poi con flashtool ho caricato da xda una versione GLOBAL Greece 434 e fino a ora nessun problema...
volevo chiedervi come poter fare il root su questo terminale in modo da poterlo downclockare dato che la batteria non mi permette di arrivare a sera..e considerando che non ci gioco spesso..non credo mi servano 1500mhz
in questo istante sto facendo un backup con pc compoanion di tutti I miei dati..
da dove devo procedere?? andando sul tastierino numerico e componendo *#*#7378423#*#* e tutti I collegamenti mi dice Bootloader unlock allowed:Yes
da quanto ho capito il boatleader è sbloccabile...ma a conseguenza è la perdita della garanzia...volevo sapere se era possibile avere una guida facile da seguire e utilizzata da piu persone con esito positive...e magari senza problem future...(ho letto cho con semplice root basta un'update ota per poter far tornare il terminale in garanzia...è possibile???)
perdonate la scrittura ma la lettera L va e non va
il root si fà tranquillamente in 2 minuti senza bisogno di sbloccare niente! Tho guarda in questa discussione dalla pagina 50 in poi troverai quello che cerchi!
https://www.androidiani.com/forum/so...to-europa.html
xxzak a pagina 51 si parla di questa guida di doomlord seguo quella?
vedendola mi dispiace ma non ci capisco una se...una in italiano...o qualcuno che mi dia una mano passo passo
credo di esserci riuscito stability test va e anche SU quindi...grazie
ci sono riuscito grazie alla guida di pennywise...ho strizzato un po ma tutto ok..ora cerchero di capire quanto migliora l'autonomia se lo lascio in minima a 348 e massima a 910mhz
Problema risolto quindi chiudo
