livello batteria...
ilsupremo82
Buongiorno a tutti,apro questa discussione perché non ho trovato niente a riguardo.io ho dei problemi con il livello della batteria,quando metto sotto carica il mio xperia z ci mette molte ore a completare il ciclo di ricarica e in più quando sta sotto carica e gioco il livello di batteria invece di aumentare diminuisce.qualcuno sa aiutarmi?è un problema del mio dispositivo oppure è una cosa normale?grazie
Strano, il mio è piuttosto veloce... Ti consiglierei di installare CPU spy e vedere se va in deep sleep, il problema che citi ce l'ho avuto sul note ed era per quello. Col note bastava levare la batteria per qualche minuto, sullo z la vedo dura...
Grazie,ma è da poco ke ho questo dispositivo e nn ci capisco niente,ho scaricato cpu Spy e come faccio a capire il funzionamento?grazie ancora
ilsupremo82
Dal menu fai reset, metti il cell in standby e lo lasci la diciamo dieci minuti (non in carica). L'app non fa altro che registrare le percentuali di uso delle diverse frequenze di lavoro della CPU. Normalmente in stand by dovrebbe stare per la maggior parte del tempo in deep sleep, lo stato in cui la CPU consuma meno, molto meno. Dopo dieci minuti apri l'app e controlli, il deep sleep dovrebbe essere usato almeno per il 50% del tempo.
Ovviamente non lanciare download o aggiornamenti nel frattempo, cerca di lasciare il dispositivo in stato di riposo.
Ok,ora provo e poi ti faccio sapere se posso.scusa il disturbo
ilsupremo82
Mi da depp sleep 88%,il dispositivo ha dei problemi?
ilsupremo82
No no, va benissimo così. Almeno hai eliminato una possibile ipotesi. A questo punto lascio la palla ad altri, non saprei aiutarti.
Grazie per l'aiuto
ilsupremo82
ilsupremo82
Grazie per l'aiuto
ilsupremo82
Quanto tempo ci metti a caricare piu o meno? A telefono spento dico...
