Problema consumo batteria Media Xperia Z
    Jan 2014
    Treviso
    Xperia Z
    ciao a tutti, da un paio di giorni noto un anomalo consumo di batteria da parte del dispositivo e consultando il menù dei consumi ho visto che la voce Media è all'80% circa dopo 9 ore dall'ultima ricarica. Inoltre da qualche giorno quando lo collego al pc mi dice che l'SD non è formattata e naturalmente non mi fa vedere le rispettive cartelle all'interno.
    Perciò ho spento lo Z e tolto l'sd per inserirla direttamente nel pc per vedere se effettivamente si è sput....ata la scheda ma il pc la legge senza nessun problema...
    Da un paio d'ore ho riacceso lo Z senza sd e la voce Media nel consumo batteria sta lentamente scendendo.... cosa succede???
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Ti consiglio di copiarti tutti i file dell' SD sul pc e di formattarla dal telefono. Poi ti ricopi tutti i file e rimetti la scheda nel telefono. Può essere che il telefono non la legga bene
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Jan 2014
    Treviso
    Xperia Z
    Ho formattato la scheda SD, vediamo se il consumo scende..
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd
    Nokia 6, Xperia Z
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da alby1881 Visualizza il messaggio
    In alternativa prova questa guida
    [Fix] Android Media scanner sdcard CPU utilization, battery drain - xda-developers
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!
    Sony Update Checker: 2.1.A
  6. Il seguente Utente ha ringraziato MasterEd per il post:
    alby1881 (19-06-14)
  7. #5
    Jan 2014
    Treviso
    Xperia Z
    Grazie, ho provato a formattare la scheda SD e ho ripulito la memoria interna del dispositivo, ora il consumo Media è al 48% e sembra in discesa. Ma quanto tempo ci vuole per vedere se il problema è risolto? Qualche ciclo di ricarica oppure la percentuale dovrebbe azzerarsi quasi subito?
  8. #6
    Apr 2010
    ciao, volevo sapere se hai risolto il problema perchè mi trovo nelle stesse condizioni :-(
