Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Mi hanno fregato? Xperia Z "a kilometro zero"...
    Jun 2014
    Ciao a tutti, sono nuovo.
    Ho comprato un "Z" convinto che potesse fare al caso mio da cellulariusati.net. Tra i vari cellulari che rivendono, ne hanno alcuni "a chilometro zero", cioè che non sono mai stati usati salvo per dimostrazioni.
    Aveva ancora le pellicole ben applicate fronte e retro.
    Il venditore lo ha acceso davanti a me e il telefono ha mostrato solo il 5% di carica. Gliel'ho fatto spegnere subito, l'ho portato a casa e l'ho tenuto in carica tutta la notte. Il giorno dopo ci ho spippolato, e la batteria è stata una delusione cosmica. Con lo schermo acceso il consumo era qualsi dell'uno per cento di batteria al minuto.
    Frustrato anche dall'abominevole quantità di app Sony inutili e da tutte le personalizzazioni, e convinto che "cyanogen farà di meglio anche con la batteria", sono stato frettoloso e bam, ho sbloccato il bootloader e ho messo l'ultima Cyanogen stabile.
    Il risultato è un po' migliore ma è ancora una tragedia. Si consuma velocemente, scalda tanto, e per giunta si ricarica con lentezza.
    Che posso fare? E' normale? Ho sfogliato il thread sulla batteria e no, direi di no. Mi consigliate di rimettere le cose a posto e ribloccare il bootloader - ammesso che io ci riesca - per usare la garanzia?
    Grazie mille...!
    Ultima modifica di thereferee; 05-09-14 alle 12:17
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd
    Nokia 6, Xperia Z
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Sinceramente di app sony ce ne sono ben poche rispetto ad uno smartphone samsung!
    Per quanto riguarda la durata della batteria, beh, dipende per cosa usi il telefono.Se lo usi per giocore è normalissimo che diventi uno scaldabagno portatile e che si scarichi velocmente, mentre se lo usi per telefonare e messaggiare allora non è normale che si scaldi in modo anomalo.
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!
    Sony Update Checker: 2.1.A
    Jun 2014
    Ciao e grazie per la risposta
    Utilizzo medio-basso: niente videogiochi, in primis. Però ci ho letto libri un'ora e mezza circa al giorno: schermo acceso, ma senza poligoni 3D e calcoli CPU stratosferici. Oltretutto luminosità sempre al minimo indispensabile.
    Per il resto, tre telefonate da dieci minuti, un po' di whatsapp, e non sono arrivato a sera.
    QUEL CHE E' PEGGIO è che ora non si carica nemmeno più. Giuro. Zero di zero, niente LED, niente di niente.
    Ha tre giorni di vita ed è il telefono più mattone che abbia mai visto.
    Che fare? Mi chiederanno tanto in assistenza Sony? Di sicuro useranno il fatto che ho sbloccato il bootloader come scusa. Ma qui mi sembra evidente che sia un problema fisico...
    Nokia 6, Xperia Z
    Diciamo che ti sei fregat da solo sbloccando il bootloader.Se lo mandavi in assistenza magari ti riuscivi a salvare.
    boh, io ce l'ho ormai da un anno e non mi ha dato alcun problema.la batteria mi dura dai 2 ai 4 giorni...
    Jun 2014
    Che dire... non riesco a tollerare un sistema che non sia pulito. Oltretutto Cyanogen è personalizzabile in ogni dettaglio...
    Mi comprerò una batteria e proverò a sostituirla da solo. Ma prima vedo come si comportano in Sony. Ciao
    (Xperia U/Z/Z3) Xperia XZ
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    scusa puoi dirmi quante ore di schermo acceso fai?
    Jun 2014
    Una stima, perché non ho fatto un test fino alla fine: arrivava probabilmente a 3-4 ore. comunque ora non si accende del tutto...
  9. #8
    Androidiano L'avatar di Haki96
    Mar 2014
    Mm fammi capire a chilometro zero quindi quegli smartphone che mettono nei negozi che possono utilizzare tutti per provarli no? Be se è cosi secondo me ha la batteria logorata perchè nei vari negozi restano continuamente accesi e iin carica e quindi la batteria ne risente, è una mia opinione ma non la escluderei
  10. #9
    Jun 2014
    Ci ho pensato anche io... però aveva su la pellicola...
  11. #10
    Mar 2014
    Penso che l'abbiano potuta mettere prima di vendertelo
