Z1 Compact si blocca
    Jun 2014
    Come da titolo volevo chiedere se capita anche agli altri utenti: mentre gioco a FIFA14 il telefono si blocca letteralmente, mi spiego: Indipendentemente da quanto tempo sto giocando, mi capita che il telefono sebbene continui a funzionare dal punto di vista grafico, si blocca il touchscreen. Infatti i giocatori continuano a muoversi, ma io non posso più "manovrarli". Anche se blocco il cell (tramite il tasto apposito laterale) e poi lo risblocco, non riesco per alcuni secondi ad interagire col touch, e anche quando riesco ad interagire col touch sembra che il telefono sia rallentato per qualche secondo/minuto. A questo punto sottolineo che mi capita solo quando gioco a FIFA(operazione molto dispendiosa per il processore e per la scheda grafica). La mia supposizione è che forse avendo una cover in gomma, potrebbe far surriscaldare eccessivamente il cell, ma è solo una supposizione. Capita a qualcuno di voi? Premetto che ho anche effettuato un ripristino dei dati di fabbrica senza ottenere alcun risultato. Come potrei fare... pensate sia necessario mandarlo in assistenza o almeno contattarla?
    Androidiano L'avatar di Haki96
    Mar 2014
    Prova a giocare a real racing 3 che consuma davvero molto e vedi se lo fa anche con quel gioco, per vedere se è questione di gioco o di telefono
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da Haki96 Visualizza il messaggio
    Ci proverò ma premetto che con il galaxy s4 non dava questo tipo di problema fifa14! E poi dal momento che non mi funziona nemmeno il touchscreen per permettermi di sbloccare il cell (una volta bloccato col tastino laterale)credo ke il telefono sia il problema. Domani contatto l assitenza e vi faccio sapere. Comunque se avete idee o esperienza postate
    Mar 2014
    Può anche essere il gioco non ottimizzato per il telefono, ad esempio clumsy ninja è compatibile per xperia s e non per z1 C
    Jun 2014
    Ma lo fa sporadicamente ed incondizionatamente. Cioè nn è ke capita qlkosa e lo fa... Tanto può capitare tanto no... Quindi è difficile anke da vedere se lo fa cn altri gioki! Inoltre l avvio fotocamera a volte è maledettamente lento...rikiede anke 10 secondi anke in qst caso tanto ci può mette 1 secondo tanto 10 secondi tanto può dare errore fotocamera assente... Credo sia scandaloso
    prova a fare un ripristino dati di fabbrica, un mio amico con l's4 delle volte il touchscreen rispondeva ai tocchi dopo 20-30 secondi, dopo aver ripristinato ora funziona bene
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
    Senior Droid L'avatar di aledroide
    Ringraziato 84 volte in 83 Posts
    Si, infatti prova a fare una riparazione tramite pc Companion.. Se non risolvi potrebbe essere qualche problema hardware, ma prima di mandarlo in assistenza pc Companion ti scarica il firmware e ti reinstalla tutto.. Purtroppo su ogni telefono a volte può capitare qualche installazione andata male.
    androidiano z1 compact
  9. #8
    Jun 2014
    Ragazzi vi informo che ho chiamato l assistenza la quale(come mi avete anche voi consigliato) mi ha fatto fare il ripristino da Sony companion e devo dire che il problema avvio fotocamera è finalmente spirito e credo(anche se non ho più provato) che sia sparito anke il problema del blocco touch/processore.
