Non molto però si nota, prova a portarlo in assistenza oppure usa il servizio chat sul sito Sony e vedi cosa dicono loro...
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
Prova ma ti avviso subito che probabilmente ti diranno questo:
a quanto pare, numerosi utenti stanno segnalando difetti alla struttura metallica dell’Xperia Z1 che porterebbero lo smartphone a piegarsi senza motivo. Sembra che la causa di tutto sia il calore, nonostante il design in metallo e vetro, oltre che essere una gioia per gli occhi, permette una resistenza al calore non indifferente. Sembra tutto molto strano, ma l’immagine in calce alla news (e sembra che ne siano arrivate davvero molte di questo tipo) pubblicata da PhoneArena non sembra lasciare dubbi. Che si siano tutti dimenticati di togliere l’Xperia Z1 dalla tasca prima di sedersi
Sony Xperia Z1 - Full Root - Lollipop - Android 5.0.2
Non ho capito una cosa.. Tasca posteriore o anteriore? Perché posteriore posso capire ma non lo metto mai li.. Ma anteriore, che fabbricano un telefono che non si può lasciare in tasca?? Sarebbe ridicolo..
E poi il mio non è curvo come nella foto dell'articolo.. Ok che ci si piega sedendosi sopra, e vorrei vedere, però.. Questo mi sembra più un difetto di fabbricazione come i primi galaxy Tab 10" affetti dagli anelli di newton.. Vendono prodotti mal progettati e noi ci dovremmo rimettere?
Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
Ultima modifica di santiagos5; 04-05-14 alle 21:33
Ciao a tutti ho notato che con il menù Sony delle statistiche dell uso del cellulare mi da un utilizzo di tempo mentre con l app Sam Battery me ne dà un altro ora mi chiedo può trattarsi di un bug?
Io concordo al 100% con te,ma qui si entra sulle decisioni della Sony, ti faccio un esempio semplice, se nel tuo cellulare entra acqua la Sony può benissimo rispondere che la colpa è tua che hai lasciato aperto lo sportellino della Sim aperto, cosa totalmente falsa, ma come fai a provarla? La stessa cosa vale nel tuo caso, se la Sony ti risponde che hai fatto un uso improprio del cellulare come fai a provare il contrario?
Quindi dipende esclusivamente da Sony se sostituire il cellulare o no a Prescindere se hai ragione o torto.
Comunque provare non nuoce.
alexw12 (06-05-14)
Si lo so, si questo hai ragione e lo capisco perfettamente, e infatti io punto esclusivamente sul fatto che il "danno" è troppo piccolo per essere stato causato dall'utente.. In chat mi hanno detto che non mi potevano aiutare e di recarmi presso un centro Sony.. Tra l'altro credo di avere un problema al tasto della fotocamera, si può praticante premere due volte con una sola pressione.. Ora dato che non lo uso quasi mai, è proprio così oppure non è normale?
Se premo una volta non succede niente, se premo due volte entra in fotocamera, e se dopo premo una volta nella fotocamera allora scatta la foto.
verifica se sul telefono che usi hai in funzione dei widget. molti sono embedded, ma -seppur non disinstallabili- è sufficiente rimuoverli dalle pagine personali per eliminare il problema.
Il consumo è generato spesso da alcuni di questi widget che refreshano in continuazione, creando il problema che descrivi
santiagos5 (06-05-14)
