L'ho preso qui in Francia allo store della fnac. La ricarica è come se ci fosse il cavo usb
Inviato dal mio Xperia Z2 usando Androidiani App
Arrivato ieri lo stesso adattatore, però nero...la carica è abbastanza veloce ma l' "inserimento" è macchinoso perché non si attacca subito ai connettori del telefono e bisogna "giocarci" un po' per far iniziare la carica. Per di più il telefono non può essere maneggiato perché perderebbe subito la presa. Morale: se vi serve per caricarlo senza utilizzarlo è passabile,altrimenti provare a prendere un cavo magnetico...a questo prezzo comunque senza pretese
Anche io ho preso il magnector la ricarica e' molto veloce peccato che la durata del cellulare e' inferiore forse l intensità di carica e' inferiore?
Inviato dal mio D6503 usando Androidiani App
Non c'entra nulla il cavo . Dopo l'ultimo aggiornamento a quanto pare ci sono dei problemi di battery drain che tendono a far consumare più batteria e quindi a ridurre la durata della carica della batteria
Ho preso su ebay un dock per la ricarica di marca concorrenziale a circa 10€ dalla Germania, funziona alla grande, il cavo invece si stacca spesso e mi ha graffiato tutto l'interno della fessura con il magnete.
Con il dock il tempo di ricarica è uguale come se fosse con miniusb ma è molto più comodo di attaccare e staccare il cavo rischiando di staccare lo sportellino.
Tips:
Se ricaricate con dei cavi normali e originali il telefono caricherà più velocemente, vi sconsiglio di utilizzare cavi di lunghezza spropositata (2/3 metri), a piattina o eccessivamente sottili, scegliete cavi di marca o comunque fatti con un certo criterio, più lungo e scadente sarà il cavo più lenta sarà la ricarica del dispositivo.
Altro consiglio: il telefono è corredato da un carica batterie da 1.5 Ampere, se dovesse gustarsi utilizzatene uno con la stessa potenza di uscita e non superiore (tipo 2 Ampere).
La ricarica a 2 ampere avverrà più velocemente, ma a lungo andare potrebbe incidere negativamente sulle prestazioni della batteria, invece utilizzando un carica batterie meno potente (1 Ampere minimo, altrimenti potrebbe anche non partire la ricarica) la ricarica sarà più lenta ma "migliore", ovviamente, tutto ciò è per preservare la batteria facendo perdere il meno possibile la sua capacità e quindi le sue prestazioni.
Con queste accortezze il mio vecchio Xperia S dopo due anni e mezzo ha ancora la batteria originale che va una meraviglia!
Per il resto, se dovete utilizzare dei carica batterie con diversi amperaggi da quello in dotazione, l'utilizzo occasionale o per brevi periodi non crea nessun danno.
Un uso prolungato e improprio di carica batterie non originali (o equivalenti) compromette la vita della batteria.
Ultima modifica di danymally; 14-11-14 alle 02:07
Se usi il caricabatterie da 2A, il telefono caricherà sempre a 1.3A (questo è il valore di ricarica mi sembra del telefono)
Dipende, cioè, non dal caricabatterie, ma dal telefono stesso. Se sbloccate il bootloader e mettete un kernel modificato, allora sarà possibile modificare anche questo valore e aumentarlo. Su una batteria da 3A al litio, la ricarica può avvenire anche a 3A, senza che si rovini, anzi! Le batterie al litio devono essere caricate cosi!
Samsung, sul note, ricarica a 2A
Non ho capito quale cavo. Non ha nulla a che fare con la dock? Cavo magnetico concorrenziale?
Io ho preso la dock originale sul sito Sony, 24€ e nessuna spesa di spedizione, il prezzo migliore che ho trovato sul mercato.
Sulla baya c'era qualcosa, dichiarato originale ma senza blister.
I tempi di ricarica della dock originale sono identici al collegamento via cavo micro usb con rete elettrica.
Ho preso anche un cavo magnetico, quello magnectron consigliato qui in un altro 3D ma deve ancora arrivare. Lo userò in ufficio e in macchina.
Magari poi cambia da modello a modello, io ho provato a caricarlo a 2 A, il tempo di ricarica è inferiore, la potenza di ricarica delle batterie a litio varia anche in base alla capacità della stessa.
La dock è perfetta, presa su ebay a 10€ non originale, il cavo con magnete l'ho preso da un'altra parte ma a pochi euro e tende a staccarsi sempre, poi è inutilizzabile durante la ricarica con il cavo magnetico (almeno quello che ho preso io
Ciao ma mi puoi dire se con il cavo magnetico la ricarica dura circa la metà rispetto al cavo usb classico?? :o
Che caricabatterie da 2A hai usato? Io quelli che ho visto su amazon avevano sempre un alto numero di lamentele di malfunzionamenti precoci e addirittura qualcuno che diceva che gli aveva rovinato il telefono...
Hai provato a guardare con l'app Ampère che amperaggio risulta?
Con il caricabatterie in dotazione sia con il cavetto usb sia con il magnetico (ho preso quello consigliato nelle prime pagine e buoni voti su amazon) dall'app risulta 1,1A ma a telefono acceso quindi 1,3A è realistico...
