Problema Z3 Compact tenuto nelle tasche dei jeans
    Dec 2014
    Ciao a tutti, premetto che ho uno Z3 Compact con cover Ringke e volevo segnalare questo fastidiosissimo problema: tenendo il telefono nelle tasche dei jeans, dopo poco tempo sento il suono della composizione telefonica, guardo e mi ritrovo un tentativo di chiamata d'emergenza ad un numero (fortunatamente) inesistente.
    Insomma, il display si sblocca per le chiamate d'emergenza e parte la composizione...ma non è finita qui, la ciliegina sulla torta (ancora non ho capito come diavolo si possa fare) è che mi ritrovo il display dell'orologio settato con layout analogico, mentre inizialmente era impostato sul digitale!!
    Esiste un modo per impedire che avvenga tutto ciò?
    Grazie in anticipo...
    Senior Droid L'avatar di etac88
    Oct 2013
    Sony Z3 Compact
    Ringraziato 47 volte in 38 Posts
    Hai il doppio tap attivo?
    Dec 2014
    In tutti e due i casi, si con doppio tap sia senza. Telefono bloccato con codice di sicurezza, schermo spento eppure dopo un po mi da questi due problemi
    Aug 2013
    Devi mettere lo schermo verso l'esterno, in modo che non lo tocchi con la coscia.
    Dec 2014
    Ciao Gold16, ci avevo già pensato, può essere che nelle occasioni in cui ho riscontrato il problema il telefono fosse girato con lo schermo che tocca la coscia, ora farò più attenzione e vi faccio sapere, comunque anche volendo il cambiamento del layout dell'orologio è davvero assurdo.
    Nov 2009
    Clusone (BG)
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Snesh Visualizza il messaggio
    Non è per niente assurdo invece. Una volta acceso lo schermo,prova a tenere toccato sul widget dell'orologio e vedrai che scorrendo,cambia tipologia. Quindi, se il problema è la coscia,tutto torna...Prova!
