z3 piegato con assenza di campo e informazioni root
Ciao,
è da tanto non accedo a questo forum, fin da quando avevo un vecchio acer liquid e un s2 che mi divertivo con rom.
Da poco più di un anno sono un felice possessore di uno z3 e sono qui per chiedervi due cose:
1) qualche giorno fa purtroppo mi ci sono seduto sopra (lo tenevo sulla tasca posteriore dei jeans e ovviamente di è piegato (è un vizio che ho purtroppo che mi devo togliere)...
si è piegato di un bel po' tanto da snervare l'alluminio vicino al contatto magnetico per la ricarica. Subito ho pensato allo schermo rotto ma stupefatto nulla di tutto ciò!!!
con una mano sul cuore l'ho raddrizzato ed è tornato abbastanza dritto ma non ha più molta copertura. In particolare:
- in centro citta dove lavoro nessun problema, copertura LTE quasi al massimo e navigazione ottimale
- mi allontano andando verso la periferia e comincio ad avere problemi, il segnale H e 3G non funziona molto bene, mentre il segnale più debole E lo riesco a prendere anche se è come nullo. riesco a ricere solo qualche messaggio whatsapp.
Sicuramente non sarebbe passato in garanzia e ho proceduto con il fai da te. Staccata la parte posteriore mi sono accorto che il cavo coassiale dell'antenna era fuori dalla sede e leggermente spellato. Appena toccato si è staccato dall'attacco dell'antenna superiore, quello vicino alla sim. Credo il problema sia questo ed è in arrivo il nuovo cavo. La mia domanda è, nel caso non riprendesse a funzionare completamente secondo voi potrebbe essere una delle due antenne? qualcuno riesce a dirmi in base a quello che ho scritto se è la superiore o l'inferiore? (il mio ragionamento è che un antenna faccia la banda LTE e l'altra la parte di rete rimanente. Ora senza cavo però prende zero, non mi segnala l'assenza della sim ma nessuna copertura quindi il lettore sim lo escludo...
2) mi sarebbe necessario fare il root, in giro sul web ho trovato qualche guida ma tutte solamente formattando il telefono. C'è la possibilità di fare il root senza la formattazione?
ho l'ultimo aggiornamento marshmallow.
build: 23.5.A.0.575.
versione 6.0.1
