Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[PROBLEMA] Schermo nero in chiamata [Xperia Z5 Compact]
    Ciao a tutti!
    Avevo un problema da chiedere se è successo a qualcun'altro.
    Ho regalato questo telefono a mia moglie,ma quando chiama,la schermata diventa nera e non riesce a mettere niente,né spegnere la chiamata ne mettere il viva voce.. È successo a qualcun'altro? Rimedi? Soluzioni? Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Il problema non mi è mai accaduto, ma parrebbe sia legata al sensore di prossimità ed alla funzione legata alle chiamate che, quando attive, interviene per evitare contatti accidentali col viso, proprio durante le chiamate quando lo si accosta all'orecchio, spegnendo totalmente lo schermo..
    Sensore difettoso, una presa non idonea, una cover non adeguata, dello sporco sul display dove si trova il sensore.. tra possibili, improbabili e fantasiose, una di queste potrebbe contribuire a crearti questo difetto, ma non si può escludere anche qualche altro problema SW o altro che non mi viene in mente...
    In caso attendi anche altri suggerimenti
    Ok non offendetemi... Abbiamo capito il problema,dopo le tue spiegazioni
    Il problema era che la moglie aveva la pellicola originale ancora sullo schermo,ed essendo opaca e spessa,interpretava come se ci fosse l'orecchio appoggiato!
    Problema risolto.
    Però un'altra cosa.. Ieri ha caricato con un caricatore non suo del Sony ma HTC.. Può essere che dia problemi nel caricare dopo? Perché questa notte con tutto che era attaccato alla corrente non caricava....
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da chicco8500 Visualizza il messaggio
    Problema risolto.
    ..una risata però non me la togli.. banali errori in cui si può cadere ogni tanto, in fondo anche divertenti!
    Trattandosi di un problema diverso dal titolo della discussione credo ti sia opportuno prima verificare se non ci siano già discussioni relativa alla ricarica insufficiente o affine ed eventualmente aprire un'altra discussione specifica..
    Ti anticipo in breve che i motivi possono essere diversi, dal carica batterie troppo poco potente (che modello HTC?..che potenza ha?), ad eventuali app che consumano oltremodo sullo Z5c
    Bug?.. applicazione energivore?.. combinazione tra queste e caricabatterie non idoneo o addirittura anche difettoso?.. non posso saperlo, ma puoi banalmente provare ad eseguire uno spegnimento e riaccensione prima di lasciarlo sotto carica la sera, senza utilizzare applicazioni, quindi la mattina verificare tra le impostazioni/batteria, che cosa possa avere consumato più energia del dovuto se il problema si è ripetuto..
    Ok grazie! Appena riesco provo... Perché purtroppo sono lontano dalla moglie e ogni 2 gg vado a casa...
    Grazie mille comunque è gentilissimo!!
    Androidiano VIP L'avatar di Shikaiya
    Sep 2014
    Ringraziato 304 volte in 251 Posts
    Problema risolto.
    HTC ha un caricabatterie tutto particolare. A malapena va bene per gli htc
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Titolo modificato per conformità.
    Smartphone:
  9. #8
    Buongiorno,
    mi succede lo stesso identico problema:
    lo schermo di spegne durante la telefonata, come se si attivasse il sensore di prossimità, rendendo impossibile qualunque operazione, lo schermo si riattiva solo quando la persona all'altro capo del telefono mette giù la chiamata, succede ogni tanto, non sempre.
    Tramite l'applicazione diagnostica ho già eseguito il test del sensore di prossimità e risulta funzionante.
    Qualcuno ha avuto e risolto lo stesso problema ?
    Alcuni dati del telefono
    modello E5823
    Versione di Android 7.0
    Numero build 32.3.A.0.376
    utilizzo una custodia Rinke e nessuna pellicola di protezione
    Nov 2010
    Io non rilevo il problema, ma puoi fare un test che potrebbe dare qualche altro indizio utile (forse) semplicemente provando la chiamata anche con un altra app (ad esempio whatsapp o hangout) e vedere come si comporta.
    - Se il problema non si ripete allora il problema è legato all'applicazione telefono; in tal caso potresti fare un ulteriore tentativo:
    impostazioni / applicazioni / telefono /archiviazione / cancella cache e/o cancella dati
    Dubito possa fare qualcosa, quindi la mia sarebbe una prova che farei in mancanza di altre idee con la remota possibilità che risolva (fino a prova contraria)
    - Se il problema si ripete senz'altro è qualcosa legato alla gestione dell'HW, o all'HW stesso e non ho specifiche proposte.
    - in entrambi i casi può essere un bug di nougat quindi ti rimando a quanto suggerito già qua relativamente a problemi avuti con Nougat appena installato provare a spegnere ed accendere più volte lo smartphone (se già non l'hai fatto)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    h224g (24-02-17)
  12. #10
    Ciao Cecco,
    provato a cancellare cache e dati, vediamo se si ripete.
    Grazie della risposta
