[Recensione] Bluetooth Speaker BT013 [Aukey]
https://www.youtube.com/watch?v=o58IEKW9_Tw
SPECIFICHE TECNICHE
Prodotto: Aukey BT013 Bluetooth speaker
Supporti: A2DP, AVRCP, HFP
Peso: 276g – 9.7oz
Dimensioni: 2.3 x 2.9 x 4.7 in — 58 x 73 x 120 mm
Durata batteria: 8 ore (4 ore circa in riproduzione)
Tempo di ricarica: 2 ore
Portata massima del bluetooth: Massimo 10 mt – 33ft
Output: 3W x 2
Presa jack: 3.5 mm Audion-in jack
Presa di alimentazione: micro USB
Tipo di batteria: integrata, batteria al litio (800mAh)
Colori disponibili: Nero o Bianco
RECENSIONE
Nella confezione abbiamo trovato, oltre allo speaker bluetooth, un cavetto audio con jack da 3,5 per il collegamento diretto, un cavetto ubs per la ricarica, custodia in simil velluto di colore verde ed un libretto d'istruzioni. Manca l'alimentatore che potrete acquistare in qualsiasi punto vendita a pochi euro.
Lo speaker Aukey BT013 ha un design elegante, piccolo, compatto e facilmente trasportabile. Sul lato sinistro trovate il tasto Play/stop (che serve anche per rispondere alla chiamate) e i tasti volume. Qualitativamente i materiali sono ottimi, la riproduzione musicale via bluetooth è abbastanza buona se rapportata al basso costo d'acquisto (soli 22 euro). L'aggancio al segnale bluetooth è semplice, veloce e lo mantiene per circa 10 metri(senza ostacoli). La qualità audio è migliore tramite collegamento cavo da 3,5 in dotazione. Lo speaker dispone di due casse da 3W ed è in grado di riprodurre un suono abbastanza forte, pulito con bassi profondi. La ricarica può essere effettuata tramite pc, collegando il cavetto che trovate in dotazione oppure potrete usare un comune alimentatore non presente nella confezione. La ricarica completa avviene in 2 ore circa. L'autonomia in riproduzione audio arriva a circa 8 ore. Il dispositivo dispone di un microfono integrato e può essere comodamente usato come vivavoce se connesso tramite bluetooth, in caso di chiamata la musica si arresta con l'avviso di chiamata e si può rispondere direttamente dalla cassa con il pulsante dedicato! Un led di colore blu indica il funzionamento e l'inizio della ricerca bluetooth che avviene in modo molto rapido e facile, la luce rossa indica la ricarica e si spegne quando la ricarica è terminata.
Acquistato QUI
