Utente del mese: 9mm con ben 33 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[Recensione] Speaker bluetooth portatile bt013 [Aukey]
    Ringraziato 114 volte in 101 Posts
    Ciao a tutti, due giorni fa ho ordinato su amazon.it lo speaker portatile aukey bluetooth bt013 al prezzo di 19.99 spedizione inclusa (essendo utente amazon prime) è arrivato in 1 giorno.
    La scatola oltre a contenere la cassa bluetooth contiene un cavo audio (maschio-maschio) da 3.5 mm, un cavo micro USB, il manuale d'uso multilingua e un sacchetto morbido per trasportare la cassa.
    Ha un design molto curato e ho apprezzato particolarmente nella colorazione nera le linee stondate con una copertura lucida nella parte superiore, formato da uno strato di colore nero con sopra una rifinitura in plastica trasparente.
    Nella parte posteriore è presente un radiatore passivo per migliorare gli alti e sono presenti le prese per il jack da 3.5 mm e per la micro USB per la ricarica oltre al tasto on/off.
    Sul lato sinistro abbiamo i tasti multifunzione per cambiare traccia, alzare e abbassare il volume e un tasto separato per rispondere alle chiamate. Nella parte frontale ci sono due altoparlanti da 3 watt ciascuno coperti da una griglia molto fine e curata che riproducono un suono molto fedele che non mi aspettavo da un prodotto di questo prezzo e di queste dimensioni, sono buoni sia i toni alti che i medi e anche a mio stupore i bassi, a pieno volume la cassa non gracchia per niente e si ha un volume molto potente senza distorsioni che basta e avanza per riempire con un suono omogeneo e profondo una stanza di circa 16 mq all'70/80% del volume.
    La batteria integrata da 800 mAh si carica in circa 1 ora e 30 minuti circa (dipende dal tipo di alimentatore a disposizione visto che non è incluso nella confezione) e garantisce come detto dalla casa madre 8-10 ore di riproduzione circa (appena spacchettata la ho usata al massimo del volume per circa 5 ore e aveva ancora della carica residua al termine). Nella parte frontale troviamo un led che lampeggia di blu in fase di accoppiamento e di riproduzione e lampeggia di rosso quando la batteria è scarica e mentre sta caricando la cassa, e sempre nella parte frontale abbiamo il microfono per le chiamate che risulta un po' "pigro", per farci sentire in maniera chiara dall'altra parte bisogna stare a una distanza di circa 50/60 cm dalla cassa senza dover alzare il tono di voce eccessivamente.
    Qui di seguito vi lascio un video fatto da me che mostra le potenzialità della cassa confrontate a quelle dell'audio ovviamente non eccelso come tutti sappiamo del nostro nexus 5 usato come metodo di paragone.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato steppy98 per il post:
    Gege98 (21-01-16)
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da steppy98 Visualizza il messaggio
    Sposto in sezione accessori
  5. #3
    Yamaha G2
    Editato il titolo
