Ed è quello che dovevi fare.... E se leggi i vari post di H3000+ e H2000+ lo si suggerisce ripetutamente
La rom simil Apple ha dei piccoli difetti e anomalie / differenze con la rom ics ma fa parte del gioco e purtroppo o si prende o si lascia
Ce l'hai fatta! Si felice c'è chi ha lavorato 2 mesi x arrivare al tuo punto, :-)
Speriamo e confidiamo in nuove rom future..
Inviato dal mio H2000+
Le ultimissime Rom uscite sul campo dell'H2+ e H3+ hanno la versione 4.0.9 ed alcuni anche la 4.1.5 .. Devo 'Tassativamente' estrapolarle da qualche cinesino o adattarne qualcuna di un'altro ChinaPhone.. Basta che sia JellyBean. Ah, mi dispiace per tutta l'attesa che mi sto prendendo sul lavoro della MST v1.3 .. ma purtroppo sono il solo qui a saper lavorare sull'interno della Rom.. e poi sto cercando come citato in precedenza, di adattare una Rom JellyBean a questo terminale ;D e ci riuscirò! Are You Ready?...
MasterPK
ottimo volevo solo capire se era un errore mio ...
ok ora e tutto chiaro comunque se hai bisogno di una mano basta che mi mandi una guida veloce
per le rom ho conoscenza in c# html e un po di java fammi sapere
ps. comunque la rom e eccezionale ora come ora ti posso dire solo i piccoli diffetti
- nell whatsapp non compare il tasto menu
- non ci sono le lettere accentate
questi sono quelli piu importanti secondo me
Qualche pagina indietro leggevo un pratico consiglio di masterpk che mi indicava l'apk "FullScreen Toggle" per espandere il display a tutto schermo per chi decidesse di mantenere la ROM stile ICS. Questo programma dovrebbe eliminare la barra nera in fondo al display con i classici 3 tastini di android. Però non mi funziona :(
Nello specifico ho il telefono con rom ICS e ROOT. Quando apro l'apk "FullScreen Toggle" clicco sul tastino "Disable nav bar, full screen" e compare una scritta "FullScreen Toggle has been granted Superuser permission" ma purtroppo non accade nulla. La barra non sparisce.
Avete suggerimenti??
Masterpk, puoi darmi una mano?
GRAZIE MILLE!
PS premetto che ho l'apk "FullScreenToggleV2", altre versioni non ne ho trovate in rete.
ragazzi un amico ha un h2000+ e abbiamo già montato una rom custom in stile ios ma non siamo soddisfatti del risultato e vorremo ritornare alla ics di stock prima di reinstallare la rom del sito quale procedimento dobbiamo seguire ???
grazie in anticipo
@biva:1. Su Whatsapp non compare il tasto menu? hai provato a tenere premuto il tasto centrale quanto sei dentro il programma?
2. Strano, le lettere accentate ci sono, stai usando il tastierino 'cinese' ? Ahahah, per sbaglio l'ho lasciato.. nella prossima versione metto quello di iOS in italiano come Default.
@alex660: Si anch'io ho trovato la v2 di FullscreenToggle, per il momento non e conosco altri che facciano lo stesso lavoro, cioè di rimuovere la NavBar.. Bo dovrei cercare.
@ElDadda: lo stesso procedimento che avete fatto installando la Rom stile iOS. In prima pagina c'è anche la Guida e le Rom Stock originali.. Prima di proseguire controllate che kernel avete e scaricate la versione col vostro kernel.
masterPK
sulla versione 1.3 potresti implementare volume+ full version
ha migliorato di molto l'audio chiamata...questo è un mio parere
Ok ho risolto il problema di whatsapp mea culpa.. non sapevo di questa cosa .. infatti stessa cosa per i contatti di rubrica telefonica ..
per quanto riguarda le lettere niente quelle non ci sono ho provato di ogni in più ci sono quelli cinesi ma lo sapevi già ..
In questi giorni ho riscontrato un problema abbastanza grave.. Mi si spegne quando è in stand by ( con la batteria carica 100%)
poi si aprono alcune applicazioni senza motivo ( ma risolto con app che mi chiude tutto ) però volevo capire il perché di sta cosa
Infine il nuovo aggiornamento per il mio kernel comprende anche v1.3 ???
pier hai provato l'aggiornamento per il nostro kernel ???
MasterPK
Scusami ma a te la V2 funziona??
Vi prego datemi qualche dritta su come poter eliminare questa cavolo di linea. Purtroppo con la rom stile ios non mi ci trovo per la mancanza di icone nella statusbar per l'avvio veloce dei programmi e per il fatto che alcune apk che uso regolarmente mi crashano senza motivo...
Ora ho ripersonalizzato tutta la rom ics per sembrare ios con i vari launcher, lockscreen, dialer e così via ma con quella rigaccia nera rimarrà sempre un lavoro incompiuto :(
PLEASE!
