Pagina 15 di 18 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 179
[SOS] PRONTO SOCCORSO Modding | Consigli | Info (STAR)
  1. #141
    Non riesco ad entrare in recovery... Lo schermo non è nero ma quasi... E il pc non lo vede neppure in download mode.. Suggerimenti?
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da linuxboy Visualizza il messaggio
    Non so se può essere un buon consiglio, ma potresti provare con Format/Download (in tal caso, SPFlashtool forse lo riconosce)
    Però fai attenzione
    1) probabilmente perdi gli IMEI (li potrai ripristinare in seguito)
    2) ti serve una Rom "completa" cioè con gli USDATA e i CACHES anche.
    Se hai fatto un Backup della rua Rom verifica che con SPFlashtool ci sia una corrispondenza a quelle voci (non una serie di zeri), altrimenti ti da errore e non puoi proseguire.
    Nel caso contrario cercati una Rom completa, ma sappi che allora avresti perso gli IMEI.
    Puoi ripristinarli anche manualmente. Se ti serve chiedi e ti do la procedura, ma in tal caso NON sarà una procedura definitiva, ogni volta che farai un ripristino, dovrai di nuovo inserirli.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato francoflying per il post:
    linuxboy (03-08-14)
  5. #143
    @linuxaboy
    Se la recovery non va non rimane che il modo Flashtool (none siste il Downlaod mode negli Star - è quellod ei Samsung).
    Telefono scollegato dal PC. Batteria telefono rimossa.
    Collega il cavo USB al telefono ma NON al PC.
    Collega il telefono al PC. vedi se riconosce il nuovo dispositivo (devi aver caricato i driver preloader). Rimenae attiva per circa 4 secondi.
    Se non rileva il dispositivo, lascia il teelfono collegato e inseursci la batteria.
    Se anche così non lo riconosce non rimane che l'assistenza.
    @francoflying
    Non capsico questo discorso degli IMEI.
    Non va mai caricata una ROM qualsiasi ma solo una specifca per il proprio device/board/driver LCD.
    Se carichi una ROM corretta non perdi mai gli IMEI.
    L'errore tiipico che si fa con flashtool e di flashare anche PRELOADER & SEC_RO. NON vanno mai flaggati per il flash.
    Ultima modifica di bovirus; 03-08-14 alle 10:44
  6. #144
    Tu indendi avviando il celluare in download mode VOLUMEGIU - home - power?
    Perchè in nesusno dei due metodi il cellulare mostra qualcosa a schermo, ma il fatto è che non pare andato pewrchè se premo power, sembra che il cellulare sia "pronto" ma a schermo non ho nulla.
    Il mio timore è che la rom installata mi abbia cotto lo schermo, anche se questo ripeto non è nero ma si accente parzialmente, diciamo che segni di vita li da.
    E non so se ci sono altri sistemi per resettarlo, oltre alla recovery e al download mode...
  7. #145
    Non esiste il DOWNLOAD mode in questi telefoni (quello che intendi tu è sui Samsung).
    In questi telefoni è il test mode (da evitare - pericoloso).
    Segui le istruzioni per Flashtool.
    La ROM non può danneggiare lo schermo.
  8. #146
    Cerco questi drivers allora...
  9. #147
    @francoflying
    La mia era SOLO un ipotesi: se Linuxboy avesse flashato una rom non adatta con flaggati PRELOADER & SEC_RO, potrebbe averli persi. In tal caso, se scaricasse una Rom per il suo modello non li avrebbe più e se non si fosse fatto una copia di Backup dove potrebbe prenderli?
    Quindi, mi è parso corretto, prima di spingerlo a fare qualcosa, di chiedere quali erano le condizioni, poi tranquillizzarlo dicendogli che se proprio avesse perso gli IMEI, una soluzione per ripristinarli c'è.
  10. #148
    @francoflying
    Non è possibile che questo sia il caso perchè la ROM di Daniela si carica solo da recovery e tocca solo il system.img (lo avevo scritto prima).
    @linuxboy
    Fai prima la prova per vedere se ti riconosce il device (anche senza driver)
  11. #149
    Ho provato con il sistema del cavetto senza batteria, lo schermo è illuminato ma il pc nn lo vede.
    Ho scaricato i drivers, ma non c'è un installer.
    Essendo poco pratico di windows, come posso installarli?
  12. #150
    Niente, ho installato i driver (ne ho trovate due versioni, la prima meno recente la installa, la seconda non ha l'installer) il decice è stato riconosciuto per pochi istanti, ma ora collegato non da alcun segno di vita, e il pc non lo sta vedendo.
    Inizio a temere il peggio
