Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Recuperare Hard Brick Star S9920
  1. #11
    T19
    T19 non è in linea
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    per fare il root puoi usare MTKdroidTools oppure "Root_with_Restore_by_Bin4ry" e scegli l'opzione 1
    ovviamente previo avere installato i driver MTK
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da bulofonin Visualizza il messaggio
    nel thread viene suggerito un software per fare il root, usato ma non riesce a riconoscere il tel. dovrei forse riaprirlo e rifare il ponte, tu conosci un altro sistema? io ho già scritto al tipo della guida i miei imei, se vede il messaggio spero mi faccia il file da mettere manualmente nella cartella del telefono, dovrebbe funzionare anche senza root che tu sappia?
    non puoi copiare i due file se nn hai il root quindi cerca trovare il modo di farlo. io ora sono in viaggio e nn posso darti il necessario il 24 torno e faccio una guida con quello ke serve
  4. #13
    Nov 2013
    T19 6 un grande, ti vorrei chiedere un parere, io ho mandato in hard brick un simil s4 mini con processore mt6572, secondo potrei tentare la procedura anche su questa scheda madre, ho scaricato tutto (driver, flashtool ecc ecc), che mi consigli, nn ho voglia di rispedirlo in cina per poi aspettare 3 mesi che ritorni qui...grazie
  5. #14
    T19
    T19 non è in linea
    Dovrebbe essere fattibile basta trovare i due punti da unire
    Magari posta un foto della mainboard ci do un'occhiata
  6. #15
    Nov 2013
    scusa la qualità, ma era il max che potevo ottenere,
    non riesco ad individuare il test point...
  7. #16
    T19
    T19 non è in linea
    Forse sotto la copertura nera
    Vicino gli slot delle sim card oppure dalla parte opposta
    Se no prova tra il - della batteria e quella piazzola nell'angolino a sinistra
    Ultima modifica di T19; 26-11-13 alle 17:08
  8. #17
    Nov 2013
    l'adesivo nero nn si toglie, e cmq nn c'è nnt sotto, perchè è piatto, non risco ad idividuare il punto che intendi,
    perfavore (so che ti rompo) potresti indicarmi precisamente cosa collegare, che ne so, modificando l'immagine con paint... grazie
  9. #18
    T19
    T19 non è in linea
    intendevo cosi
    e l'unica piazzola che vedo del resto
  10. #19
    Nov 2013
    grazie, cmq ho deciso di rispedirlo in cina, forse quello che me l'ha venduto me lo cambia
  11. #20
    Mar 2014
    funziona grazie , solo che continuo ad avere problema di scarsa ricezione su tutte le sim
