Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
[RECOVERY] star S7589 installazione CWM Recovery
    Aug 2013
    Note 8
    Ringraziato 101 volte in 89 Posts
    Question
    Buonasera ragazzi,
    Apro questa discussione per un problema che mi si è presentato installando la CWM su uno star S7589.
    Premetto di aver utilizzato il tasto cerca prima di aprire questa discussione ma di non aver trovato
    una risposta che soddisfa la mia domanda.
    Allora con flash tool vado a selezionare scatter-loading, e seleziono il file MT6589 _Android_ scatter_ emmc . txt.
    Successivamente clicco su down load, e collego il terminale spento. Lo riconosce e aparte il flash ma un secondo dopo
    appare un errore che è il seguente:
    SP flash tool error 8038 pmt is ready and layout has been changed. Please use firmware upgrade instead of download to avoid important data lost.
    Scrivo di seguito tutti i dati del terminale in questione.
    Numero Modello: e2001v21_v89_ jbl1a698_2g
    Versione Android: 4.2.1
    Versione Banda di Base: MOLY.WR8.W1248.MD.WG.MP.V6.P4 , 2013/05/08 16:47
    Versione Karnel: 3 . 4 . 5 root @ andorid#1 Thu May 20:17:32 CST 2013
    Numero Build: e2001v21_v89_jbl1a698_2g20130509
    Volevo aggiungere che la persona che l'ha ricevuto ha trovato come Stock Rom questa e non ha mai effettuato cambi di rom.
    Rimango in attesa di un Vostro aiuto rigraziandovi anticipatamente del tempo dedicatomi.
    Aug 2013
    Note 8
    Problema risolto, scrivo come ho fatto cosi in caso a qualcuno si ripresentasse il problema possa risolvere.
    Era un problema dovuto al file MT6589_Android_scatter_emmc.txt che era errato per il mio firmware pertanto
    è bastato crearne uno compatibile.
    basta Scaricare MTKDroidTool, Naturalmente il telefono deve essere Roottato, ed eseguire un Backup
    con questo programma (che crea un Nendroid Backup completo del sistema anche convertibile per flash tool
    cosi da avere una copia della ROM Stock)
    Appena finito il Backup (che richiede dai 10 ai 30 minuti) cliccare su crea blocchi per Flashtool e convertirà
    il Backup in file per Flashtool.
    A questo punto troverete nella cartella backup del programma il file scattere per il vostro terminale ora
    vi basterà eseguire il flash della vostra rom con la CWM utilizzando il file scatter appena creato.
    Per qualunque chiarimento posso postare programma e guida dettagliata.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Ziopially per il post:
    alterego1972 (04-12-14)
  5. #3
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Sposto in sezione modding, grazie per l'aver postato la soluzione
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    vabbene farsi il backup ci vuole ma na recovery a farla ce vo un attimo
    RICREARE LA RECOVERY
    Bisogna avere il root fatto E LA RECOVERY STOCK
    collega il dispositivo in usb debug con mtkdroid versione 2.4.7
    dopo averlo collegato attendi che sia riconosciuto, prosegui, pigia root e conferma il permesso nel dispositivo finito, poi pigia il tag root/backup/recovery
    a questo punto nella sezione revovery e boot ti troverai 3 tipi di selezione scegli la seconda ovvero usa boot da telefono, ti rimane che confermare tutte le richieste l'ultima scegli avvio da recovery ed e fatta avrai una CWM funzionante.
    mtkdroid
    https://mega.co.nz/#!d0kXGIwZ!GDgzxR...V84_FVh5kkWuRI
    per il backup la guida gia ci sta ma la riposto
    Drivers ADB installati
    Mettere il dispositivo in modalità Debug USB da impostazioni sistema/opzioni sviluppatore
    Scaricate MtkDroid
    (se vi da problemi l'antivirus disattivatelo momentaneamente o escludete la cartella del programma dalla scansione dell'antivirus)
    Avviate MtkDroid in modalità amministratore, finita la lettura delle info procedete:
    1) se in basso a sinistra il rettangolino è giallo (Terminale già rootato),
    premete il tasto Root seguite le istruzioni e fatelo terminare,cliccate ok a tutte le richieste, alla fine dovrebbe diventare verde il rettangolino, (avrete una shell root temporanea).
    passate quindi alla sezione (3)
    2) se in basso a sinistra il rettangolino è blu (Terminale non rootato),"MTKdroid esegue il root, questa funzione non è detto vada a buon fine, non è compatibile al 100% con tutti i terminali".
    premete Root, fatelo lavorare, sul dispositivo vi verrà chiesto di ripristinare i dati, premete ok e aspettate, vi chiede se fare il backup, cliccate no (lo farete nella fase 3), poi MTKdroid vi chiede se volete installare Supersu date ok , attendete fino alla fine e avrete il root, il dispositivo si riavvierà piu volte, alla fine dovrebbe diventare verde il rettangolino
    Passate quindi alla sezione (3)
    3) Selezionate il Tab in alto nella schermata a sinistra con su scritto root.backup.recovery
    selezionate prima (Backup di userdata e cache), premete il tasto backup nella schermata a sinistra, Mtkdroid inizierà a lavorare dategli tempo e confermate si ad eventuali richieste, se infine vi chiederà di fare un packing cliccate su no,
    finite queste operazioni create i file per il flashtool,
    premete il tasto to preparate block for flashtool selezionate il file md5 che troverete nella cartella di mtkdroid/backup/dentro una cartella con il nome del vostro dispositivo,
    fatto ciò aspettiamo che scriva i file alla fine vi troverete dentro la cartella del backup una cartella con scritto !FILE TO FLASHTOOL
    Per chi vuole pubblicare la copia della rom, si ricordi:
    1) di eliminare i file data e cache (contengono dati personali compresi gli IMEI)
    2) di pubblicare SOLO la cartella !FILETOFLASHTOOL
    Se nella finestra di destra di MtkDroid non risultano ERRORI "leggetevi il log mentre esegue"... Il backup è fatto, almeno in teoria... prima di fidarvi un minimo prendete SPFlashTool e provate a caricare il vostro scatter e verificate che lo accetti...
    buona fortuna
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  7. #5
    T19
    T19 non è in linea
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    ho eseguito tutta la guida ma mi ritrovo la rrecovery originale non la cwm
    Ultima modifica di T19; 30-08-13 alle 14:07
