Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 49 su 49
[FIX] Partizionare la Memoria Interna dello STAR N9500
  1. #41
    Puoi usare il sistema che preferisci.
    Il sistema in prima pagina vale solo per MTK6589, ed in alcuni casi può non funzionare.
    Androidiano L'avatar di Libanese
    Huawei Mate 8
    Ok, aldilà del metodo, mi sai dire come mai nel tentativo di fare un backup da recovery per poi ripristinarlo mi fallisce il controllo checksum?
    Ho provato anche a cancellare la sd esterna e la memoria telefono prima di rifarlo, nel dubbio che qualche file rimanesse a rompere le scatole.
    qui uno screen dell'errore
    http://i62.tinypic.com/24e2kuh.jpg
    Requiscat in pace
  4. #43
    Il checksum è basato anche su data/ora del file di backup.
    Quindi il backup fatto su SD non va spostato/rispostato dalla SD in quanto cambia la checksum.
    Se non hai toccato il file sulla SD o è la recovery che sbaglia a fare il backup o la SD che ha qualche problema.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Libanese (14-01-15)
  6. #44
    Huawei Mate 8
    avevo il dubbio che rimanesse il checksum del backup di qualche giorno fa. così ho cancellato la sd da telefono e rifatto, ma fallisce nuovamente. non può essere che il format fatto da smartphone non sia efficace?
    Requiscat in pace
  7. #45
    Huawei Mate 8
    Dai Bovirus, un ultimo sforzo...
    Alla fine ho capito che era la /cache a creare problemi, così ho fatto il backup escludendola. Tutto a buon fine e procedura completata. Il problema adesso è più serio. Dopo aver modificato la memoria (6.33 oppure 5 non cambia niente), non mi viene rilevata la sim card (indifferentemente inserita nello slot 1 o 2).
    Possibile che il riartizionamento vada ad influire lì?
    Edit: fai finta di non aver letto l'ultimo post. La modifica con 5 gb l'avevo fatta partendo da una situazione fallata, non da zero. Mi è sorto il dubbio che il danno fosse ormai non recuperabile, così ho ripristinato il backup di Flashtools (deselezionando la recovery, in modo che non la ripristinasse, pigrizia), di nuovo root, e modifica diretta a 5gb: et voilà, adesso funziona anche la sim. Pace. 5 giga is megl che uan!
    Mi chiedo quale sia quel modulo che viene intaccato con un partizionamento così spinto, ma a quest'ora non me ne frega più una beata m.....a.
    Grazie in ogni caso per la pazienza.
    Ciao
    Ultima modifica di Libanese; 14-01-15 alle 03:08
    Requiscat in pace
  8. #46
    Il partizionamentoa 6.33 GB "probabilmente" va oltre il limite della partizione e va a danneggiare la partizione NVRAM che contiene gli IMEI.
    Se vuoi posta i tuoi file EBR1/EBR2 per chi volesse provare il partizionamento 5GB.
  9. #47
    Huawei Mate 8
    Ciao, ecco i file, non so se devo aggiungere informazioni specifiche o possono essere utilizzati da chiunque; in ogni caso sono quelli backuppati da MTKDroid e preparati per flash tool.
    https://mega.co.nz/#!JFgCFDQT!UGO7N8...Iba4FfyKnn9w3s
    Domanda: ho rifatto il backup completo con MTKDRoid più preparazione per flash tool, a ripartizionamento eseguito. Se adesso ripristino il tutto mi troverò nella condizione attuale, cioè di telefono con stock ROM, root, CWM e memoria da 5gb?
    Requiscat in pace
  10. #48
    Magari potrebbe essere allegare nello zip un file di etsto con il contentuo e la decsrizione harwdare del teelfono
    Marca/modello
    Dimensione RAM/ROM
    Processore
    Risoluzioen display
    Driver LCD/cameera main/sub.
    Se fai il restore con Flashtool dei file backuppati e preparati per flashtool ti troverai nella situazione attuale con il aprtizionamento odierno.
  11. #49
    Huawei Mate 8
    Il file di testo, con i dati di MTKDroid, l'ho già inserito.
    Grazie ancora per il supporto.
    Ciao.
    Requiscat in pace
