Pagina 411 di 467 primaprima ... 311361401409410411412413421461 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,101 a 4,110 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #4101
    Sep 2013
    Manca la info sulla versione (data) firmware.
    Se hai le possibilità potrebbe essere un tentativo un rirpistino di sistema. Ma non sono sicuro che risolva.
    20140815 è la data/versione
    Aug 2014
    Leeco Le Pro 3
    Carissimi ragazzi possessori di questo fantastico dispositivo, economico ma davvero efficente e affidabile.
    Mesi e mesi fa avevo fatto notare il problema del collegamento a scheda sd (nella seconda partizione) con Link2sd con la Rom Kitkat 4.4.2 di FlatFlay. Infatti Link2sd funzionava perfettamente con Jelly Bean, ma con kitkat, link2sd dava il problema "riavvia il dispositivo" in eterno, senza riuscire a collegare l'applicazione nella seconda partizione.
    Ho finalmente trovato la SOLUZIONE!
    Non so se possa interessarvi..fatemi sapere!
  4. #4103
    Posta per favore la soluzione perchè potrebbe essere utile a tutti.
  5. #4104
    Le ROM vanno bene indistintamente quale sia la dìimensione de storageun'altra 6GB) sul telefono.
    Il problema camera è stato affronatato nel primo post.
    Bisogna vedere che hardware camera hai e se nel driver (LK.BIN) della ROM 4.4 esiste il driver per il tuo hardware.
    Se non aggencia i satelliti non è problema di ROM ma di configurazione del GPS. Prova a usare FasterGPS (apk).
    Ciao Bovirus...
    Allora ho provato anche questa tua ultima apk ma niente... Ho riinstallato la rom che hai postato nella prima pagina, con il GPS acceso prima di fare tutto procedimento di installazione con flash tools ma niente...trova i satelliti ma non li aggancia... C'è un file da provare a installare
    O se mi dici in quale parte della rom si trova il file,magari provo a sostituire il file di unaltra ROM con flash tool
    O se posso cambiare con root explore con cqualche configurazione con dei parametri che mi puoi Logare
    Il file è /system/etc/gps.conf.
  7. #4106
    Si quello l'ho trovato con root explore ho provato diversi parametri ho provato anche i parametri dell'altro g9000 che ho ma niente il problema è sempre uguale trova i satelliti ma il GPS non ne aggancia uno...
  8. #4107
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Bovirus, ho notato che con l'ultima rom di Flat ci sono le schede sim invertite, tu sapresti dirmi qual'è l'apk che le gestisce così provo a sistemarle? Ho già visto che nella Apk dialer le icone sim 1 e sim 2 sono al contrario, ma pur invertendole la cosa non cambia penso si debba agire su una qualche Apk di sistema che riconosca lo slot sim1 reale e lo associ allo slot sim 1 del sistema. Io credo che flat nel modificare i colori della status bar abbia fatto qualche casino invertendo le sim.
    Inviato dal mio Star Kingelon G9000 usando Androidiani App
  9. #4108
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Bron Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho un CDATEK G9000 con 4.4.2 706v92_jbla_fhd, lo uso senza problemi da diversi mesi, ma ultimamente mi sta dando problemi all'unlock dello schermo mi spiego meglio:
    il touch dello schermo a volte non funziona ma solamente quando devo sbloccare lo schermo una volta sbloccato funziona tutto correttamente.
    per sbloccarlo devo fare più volte l'hide/unhide dello schermo con il pulsante laterale e poi per magia rifuziona il touch.
    lo stesso problema stesso me lo da anche se è sbloccato ma mi arriva una chiamata.
    sembrerebbe come se quando si locka il processo che gestisce il touch fatica a svegliarsi XD.
    Qualcuno di voi ha avuto un problema simile se si avete trovato un modo per risolverlo?
    P.S. (sono sicuro al 99% che è un problema software non hardware perchè il telefono è intonso e il problema si presenta solo nelle situazioni elencate sopra).
    Grazie.
    Ho fatto il ripristino ai dati di fabbrica ma sembra non funzionare, la cosa assurda é che una volta slockato funziona tutto da dio XD, potrebbe essere un virus?
  10. #4109
    Jan 2014
    Ho comprato in asta sulla baia questo terminale per 95 euro più spese di spedizione. Ero un po' terrorizzato dopo la lettura di questo 3d che ne evidenzia molte problematicità. In realtà la prima impressione è molto positiva. Fotocamera eccellente, GPS rapidissimo, velocità indiscutibile, qualità dello schermo elevatissima. Insomma, forse con il tempo usciranno le magagna ma la prima impressione è ottima.
  11. #4110
    Come per molti telefoni c'è qualche problemuccio che nella realtà quotidiana per la maggior parte degli utenti non sarà un reale problema.
