Pagina 464 di 467 primaprima ... 364414454462463464465466 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,631 a 4,640 su 4668
[STAR][G9000 S5 MTK6592] 1.7GHz 1920x1080 Ram 2Gb [MODDING]
  1. #4631
    LG G3 32GB/3GB Samsung S3 32GB
    @gianni1879
    Grazie. File ricevuto.
    Ti confermo che anche a me il patch dei file epr MTKdroid non mi crea il preloader.bin nella cartella MTKDroid.
    Il build.prop estratto dal system.img da queste info
    Android 4.2.2
    board=706_v92_jbla_fhd che è la board e2706_v92_jbla_fhd
    Nel backup c'è qualcosa che non va. Il preloader è solo 512byte.
    Prova arifare il backup.
    PS: quando uploadi la ROM per favore prima zippala (il file che hai uplodato era 900MB - compresso in ZIP era 430 MB - compresso in .7z era 370 MB).
    ok provo a rifare il backup
    ok prossima volta lo metto compresso
    rifatto il backup poco fa, ma il risultato non cambia. Ho fatto un confronto dei file e sono identici a prima.
    questa volta ho usato il file scatter da 8GB anzichè quello da 4GB
  4. #4633
    Quote Originariamente inviato da gianni1879 Visualizza il messaggio
    Sembra un problema della tua unità.
    Il preloader, e i file EBR sembrano non conformi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    gianni1879 (15-05-17)
  6. #4634
    della mia unità intendi del terminale?
    posso provare con altro sistema operativo?
  7. #4635
    A questo punto faccio il flash della nuova ROM.
    Il venditore del display ha messo a disposizione questa ROM compatibile con il nuovo display
    http://www.4shared.com/rar/b1XtaUXqc...92_jbla_f.html
    seguo la procedura in prima pagina oppure quella del venditore che l'ha indicata leggermente diversa?
  8. #4636
    @gianni1879
    Il nome file della ROM è: g9000 20140827_e2706v92_jbla_fhd driver 1051
    Quindi
    Modello = G9000
    Board = e2706v92_jbla_fhd
    Data ROM = 20140827
    In cosa differisce la procedura indicata qui e quella del venditore?
    nello zip ci sono due scatter
    MT6592 Android scatter orig.txt (è il file scatter originale della ROM con la data uguale a quella della ROM 27.08.2014)
    MT6592 Android scatter.txt datata 05.05.2014 (quindi più vecchio di quella della ROM originale).
    I due scatter sono sensibilmente diversi (nome preloader diverso e partizioni ROM diverse)
    Perchè due scatter? Io lo chiederei al venditore.
    Ultima modifica di bovirus; 19-05-17 alle 12:47
  9. #4637
    ecco cosa ha scritto il venditore per la procedura del flash:
    1) installare nel pc flashtool MTK vers.5
    2) scaricare i driver preloader MTK
    3) caricare dall'archivio scaricato "android cutter"
    4) collegare il USB il cellulare senza batteria
    5) premere download sul programma flashtool
    6) inserire la batteria
    7) aspettare che sul programma appare la scritta "ok Aggiornato"
    non fa alcun cenno sul file scatter
    poi cosa intendono per cutter?
    Ultima modifica di gianni1879; 19-05-17 alle 13:18
  10. #4638
    @gianni1879
    1-2) lascia stare.
    Vedi thread "Tool e driver mediateK" e usa i driver consigliati USB nel thread ed usa una versione aggiornata di Flashtool.
    3) probabilmente intende scatter (non cutter).Da qui la domanda quale tra i due scatter e se non l'originale perchè l'altro scatter.
    Non indica la modalità di uso di flashtool.
    Se ti serve riflashare tutto il teelfono mdoalità FIRMWARE UPGRADE eflag su tutti i moduli.
    Se ti serve rifalshare solo il driver del display prova il modo DOWNLOAD ONLY e flagga solo UBOOT.
    Inq uesto modo cambi solo ild river display e non tochhi il resto.
    Se quandi premI DOWNLOAD ti dice "PMT changed" credo che devi riflashare tutta la ROM.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    gianni1879 (19-05-17)
  12. #4639
    @gianni1879
    1-2) lascia stare.
    1-2) i driver e flashtool ho già quelli aggiornati che ho usato per il backup
    3) si pure io penso intenda il file scatter
    hai centrato il punto, mi serve solo aggiornare il display driver. Appena il venditore mi risponde in merito a quale file scatter usare, provo a flaggare solo UBOOT.
    Sei stato estremamente utile e gentile
    appena mi risponde provo subito.
    p.s.
    nel caso in cui non rispondesse che faccio, uso uno dei 2?
  13. #4640
    @gianni1879
    A mio parere a logica il file più coretto dovrebbe ssere quello che finisce in "scatter orig.txt" che è quello della ROM originale.
