[MINI GUIDA] Star N9500 89 based and ALL
vi riporto una mia mini guida spero sia utile
cambiando il metodo di root la guida e valida per tutti i dispositivi MTK sia per i backup che per la creazione della recovery e il flash
1 devi avere il root cerca motochopper (da opzioni sviluppatore attiva usb debug) e i driver mtk 6xxxx, e pure pdanet (segli installazione other)
2 se connettendo il device padnet si attiva(icona nera) cerca mtkdroid tool 2.5.3 (in caso disabilita anti virus)
3 avvi motochopper(run.bat) con device collegato e segui istruzioni a video
4 dopo il riavvio del device apri mtkdroid tool aspetti che ti legga le informazioni del device
5 sempre su mtkdroid pigi il tasto root per aprire la shell
6 su mtkdroid pigi recovery e boot (lascia selezionato boot da dispositivo) cosi crei la recovery
7 su mtkdroid pigi backup (alla fine non comprimere tutto sempre a device collegato) cosi ti salvi la rom che hai adesso(dopo crei i file per flashtool premendo l'apposito tasto.
8 su device se hai un sd da spento(stacca attacca batteria prima) pigi assieme il tasto power e volume su per entrare in recovery (tasti volume per muoversi, tasto power per confermare la selezione)
selezioni backup e fai un favore a te stesso perche salverai lo stato attuale del device tutte applicazioni e dati del in caso puoi tornare indietro usando il restore
download motochopper
https://mega.co.nz/#!dEYgXSzK!qgAdmW...soCoH782G2HRWM
seconda fase
per conoscere il driver video del tuo device sul dialer potrai digitare *#*#116#*#* (vedrai una marea di informazioni quali il driver LCD) e importante n9500 con mtk6589 ne esistono varie versioni conoscendo il tuo potrai andare avanti(non tutte le rom potrebbero essere compatibili), questa importantissima informazione la potrai vedere dopo aver fatto il root, usando mtkdroid e pigiando L'apposito tasto root e possibile visuallizare tale driver.
Modalita per vedere il driver LCD scritta valida solo per N9500 89/82 per tutti gli altri la maggior parte non ha bisogno di vedere quale LCD monta
terza fase (ricorda di fare prima il backup da recovery come scritto prima).
se la rom e compatibile e in formato zip la scarichi e la inserisci nella sd avvi in recovery il device(come scritto in precedenza) selezioni wipe data/factory reset (cancella tutto, dopo wipe cache partition, fatti questi selezioni install zip from sd card dopo choose zip sd card/ nome zip e tasto power per confermare la selezione, attendi se non si riavvia un tap al tasto touch destro e poi con il power reboot attendi la completa accensione se sei fortunato hai una nuova rom installata.
