Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Recuperare Hard Brick Star S9920
    T19
    T19 non è in linea
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Salve a tutti dopo svariati tentativi sono riuscito a rianimare questo terminale
    lo stato del telefono era il seguente:
    Non si accende
    non va in ricarica
    non viene riconoscito dal pc,in pratica morto all'apparenza.
    descrivo la procedura per eventuale bisogno:
    Necessario: La rom originale(si trova su needrom),SPflash tool (googlate) e MT6577 USB VCOM drivers (google)
    Installate i driver se non fatto in precedenza(quando il cell andava)
    La parte difficile è stata individuare il Test Point del telefono per fare cio' ho smontato la scheda madre e dopo svariati tentativi...trovato
    Morale della favola ho rimontato tutto i 2 punti si trovano proprio sotto la batteria
    Le seguenti operazioni si fanno tutte senza batteria attaccata
    Come da immagine unite il pin - (negativo) della morsettiera della batteria con la prima piazzola a sinistra delle quattro.
    Connettere il cavo usb al pc
    Sentirete il classico suono e verra rilevato un nuovo hardware
    una volta riconosciuto staccatelo
    Scompattare la rom in una cartella
    Aprire il software SPFlashtool
    caricare il file scatter e automaticamente vera caricata tutta la rom sul software
    premere Format e selezionare la prima opzione (format Whole flash)
    Il software cerchera' il cell
    attacate la usb se tutto va bene partira' la formattazzione con anello verde finale(fatto) staccate il cell
    Riportatevi su Flastool e questa volta premete Firmware/Upgrade
    attacate il cell e dovrebbe iniziare la procedura di flash della rom (anello verde OK)
    staccate il cell
    Accendetelo
    Ci tengo aprecisare che l'individuazione del test point è farina del mio sacco
    metto a disposizione di tutti la guida
    graditi i ringraziamenti
    Ultima modifica di T19; 04-09-13 alle 16:38
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato T19 per il post:
    AndreaMorelli (02-05-14),apofisao (04-09-13),bulofonin (04-09-13),fresko (26-09-13),Quartz85 (31-08-13)
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    sei un grande questo mi aiuterà quando proverò a flashare qualunque cosa troverò sul web (se la troverò)
  5. #3
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da T19 Visualizza il messaggio
    Non si accende
    non va in ricarica
    Le seguenti operazioni si fanno tutte senza batteria attacata
    staccate il cell
    Accendetelo
    Ciao a me è arrivato in queste condizioni il telefono, a rimandarlo in dietro mi costa di più, potresti postarmi i link di trovare driver e software-firmware che hai usato tu per fare questo ripristino, te ne sarei davvero molto grato.
  6. #4
    T19
    T19 non è in linea
    non so se sono consentiti i link comunque trovi tutto su Google niente di difficile
  7. #5
    ciao, sono riuscito a fare il format e il firmware ma questo ha funzionato solo dopo il download, rifatto il firmware scaricato nuovamente, il ponticello ho capito serve per bypassare l' uso della batteria, il device però non accenna a volersi accendere lo stesso nonostante sia flashato (con il ponticello e usb connessa) confermi? prima che tolgo il ponticello per non dover rimetterlo poi....
    intanto grazie
  8. #6
    T19
    T19 non è in linea
    Una volta flashato il firmware togli il ponticello e metti la batteria poi lo metti in carica via usb dopo un po dovrebbe cominciare a caricare la batteria a quel punto prova ad accenderlo. Se non vedi segni di vita riprova la procedura di flash firmware
  9. Il seguente Utente ha ringraziato T19 per il post:
  10. #7
    Grande T19, funziona!!!!!!!!! sta caricando acceso, unico problema ora flashando ho perso gli imiei e la radio non va, devo fare il root ora per instalalre i programmi per cambiare l' imei, è un programmino da scaricare per farlo? se c' era una opzione per farti una donazione te la avrei fatta, salvato 103 dollari di spesa con il tuo aiuto.
  11. #8
    Nola (NA)
    per gli imei c'è una procedura per ripristinarli perchè questi MT6577 soffrono di questo problema infatti prima di fare qualunque cosa bisognava salvarli ma purtroppo tu non potevi ti linko la guida
    https://www.androidiani.com/forum/al...-problema.html
    se hai problemi scrivi nel thred ti danno ampio supporto.
  12. #9
    T19
    T19 non è in linea
    bene sono contento di esserti stato utile
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da Quartz85 Visualizza il messaggio
    nel thread viene suggerito un software per fare il root, usato ma non riesce a riconoscere il tel. dovrei forse riaprirlo e rifare il ponte, tu conosci un altro sistema? io ho già scritto al tipo della guida i miei imei, se vede il messaggio spero mi faccia il file da mettere manualmente nella cartella del telefono, dovrebbe funzionare anche senza root che tu sappia?
